Discussione: Estrusioni ospitate
    320
    architetto
    emilia romagna
    autocad (sempre meno)
    Predefinito Estrusioni ospitate
    Non trovo più l'argomento sulle estrusioni ospitate, forse scomparso nel recente blakout. Nell'occasione chiedevo come mai la fascia del tetto a volte, negli angoli, si raccorda, a volte no. Niente da fare, le ho provate tutte. Eppure nella guida c'è scritto che revit raccorda negli spigoli automaticamente le fasce. Qualcuno conosce il motivo?
    Ultima modifica di ocraM999; 19-05-2008 alle 00: 27
    Utente Junior L'avatar di Nicol@
    78
    Architetto ?
    45°36'56.72"N - 12°14'17.13"E
    Revit e altri
    ...molto dipende dal tipo di geometria del profilo e dal percorso, se avessi allegato un immagine del tipo di profilo e del suo percorso magari ti si potrebbe dire di più, ...forse
    320
    architetto
    emilia romagna
    ....forse? .....mmmmmh... è difficile?
    (spero non si debba ricorrere ad autocad per questo)
    • Tipo File: jpg 1.JPG (26.2 KB, 9 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (21.0 KB, 7 Visualizzazioni)
    78
    Architetto ?
    Revit e altri
    ...ho provato imitando un po' il tuo profilo, ma a me viene estruso regolarmente, non è che per caso hai selezionato delle linee del tetto non proprio coicidenti (...perfettamente consecutive)? ...hai provato a fare la stessa estrusione utilizzando la modellazione 3D col comando "Crea..." ecc...?
    • Tipo File: jpg 1.jpg (118.5 KB, 7 Visualizzazioni)
    320
    architetto
    emilia romagna
    Ho realizzato un tetto da superficie dopo aver creato una massa. Nell'immagine allegatata quello sopra appartiene al progetto (si dovrebbe capire la forma generatrice), quello sotto è una prova ( generato da un parallelepipedo).
    Le differeze sono evidenti. Mi pare di intuire che Revit abbia qualche problema nel gestire le estrusioni...o sbaglio?
    ps ho riprovato con crea (che non conoscevo) ... è un po complicato.... in effetti mi sembra di riuscirci.
    Ultima modifica di ocraM999; 21-05-2008 alle 00: 48
    1. Risposte: 10
