    2
    disoccupato ma disegno particolari per realizzarmi modelli ferroviari in scala n
    solid works, solid edge, autocad
    Predefinito problema messa in tavola
    ho un problemone a lavoro mi stanno facendo imparare creo direct modeling, da un disegno 3d ho fatto la messa in tavola, che ho salvato ma purtroppo per errore non ho salvato il disegno 3d ad essa collegata c'Ŕ modo di collegare la tavola al disegno 3d senza dovere rifare la tavola da capo?
    Grazie mille
    Diego
    2
    Se c'Ŕ una procedura me la potete dire passo passo.
    Grazie mille
    Diego
    3551
    ND
    La maniera c'e'. Stasera vedo di mettere un post.
    xxx
    465
    Occorre utilizzare il comando "lega vista" o "collega vista" che ora non ricordo di precisio sotto quale men¨ a tendina si trovi nella versione 19, ricordo per˛ che si trova in un men¨ diverso da quello contenente allega disegno a copia, allega disegno a variante etc.
    La procedura Ŕ la seguente:
    - Carichi il 3D e rigeneri le viste se Ŕ possibile con lo stesso orientamento che hai usato la prima volta
    - Se tra le viste c'era qualche sezione, ovviamente devi rifare pi¨ o meno la stessa linea di sezione che avevi fatto in precedenza.
    In questo nell'albero struttura del 3D ti apparirÓ in alto una specie di foglio con cartiglio rosa, quel foglio contiene i tuoi legami con le viste 2D, infatti se esplodi anche il simbolino rosa ti appariranno i nomi delle viste appena create.
    Ora carichi il file.mi che ovviamente ti apparitÓ rosso, per˛ con il comando "collega vista" potrai collegare ad una ad una le viste le viste 2D con le quote etc che ti appariranno nell'albero struttura del men¨ disegno di annotation, alle viste 3D che si trovano nell'albero struttura del men¨ struttura sempre in annotation.
    Chiedo scusa se non son stato chiaro, ma torno in ufficio lunedý.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed Ŕ questa la tua ricchezza.
    1. Problema con la messa in tavola
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
    2. problema messa in tavola 2d
      Di peppe-break nel forum Rhino3D
    3. Problema messa in tavola
      Di mariano79 nel forum Solid Edge
    4. Problema messa in tavola
      Di Naeto nel forum Inventor
    5. Problema con la messa in tavola
      Di Zeimio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
