    2014
    33
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017 - SolidWorks 2016 - AutocadLt
    Predefinito Modifica Ipart in assembly
    Dopo aver cercato un po' ovunque guida inclusa domando a voi... è possibile modificare un valore di una ipart direttamente in assieme?
    pùo sembrare banale ma se devo modificare una " configurazione" devo sempre aprire la parte entrare nella tabella modificare salvare e chiudere dopo in assieme aggiorno...
    Vi faccio questa domanda perché in solidworks questo problema non esisteva in quanto modificavi direttamente il valore in assieme.
    Spero qualcuno abbia avuto il mio stesso problema
    Grazie in anticipo
    38
    inventor
    Ciao dall'assieme selezioni la parte se è nel centro contenuti e scelgo modifica definizioni, oppure puoi usare Ilogic
    2014
    33
    Ti ringrazio della risposta.
    Per quanto riguarda il centro contenuti ho gia caricato dei componenti quello che non mi é chiaro é ilogic ma mi sa che é meglio che mi faccio un giro nella guida in quanto non l'ho mai usato...
    Se riesci dammi due dritte grazie
    2016
    6
    Tecnico
    MI
    Inventor
    In assieme tasto destro su tabella (nel browser), attivi la linguetta Tabella, in alto ti compare una riga con scritto "Nuova" Nuova, modifichi i/il parametri e salvi la nuova riga, automaticamente ti modifica la configurazione e ti crea una nuova configurazione. questo e valido anche in fase di inserimento.
    1. Risposte: 0
    2. modalità di modifica di part in assembly
      Di bladina nel forum Solid Edge
    3. modifica parti in assembly
      Di luigi di francesco nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Modifica parti da assembly con funzione interferenza
      Di Happy_Fly nel forum Solidworks
