    2016
    1
    impiegato
    toscana
    solidworks2016
    Icon10 Problema quote su blocco cornice e cartiglio
    ciao, sono nuovo del forum e anche di sw. Sto cominciando ad impararlo avendo le basi di disegno delle scuole superiori e avendo utilizzato per lavoro autocad. Ho la versione sw2016 e sto seguendo dei tutorial su youtube per la creazione dei blocchi foglio. Creando la cornice del foglio , ad esempio, utilizzo la quota intelligente x dare le giuste dimensioni alla cornice stessa, solo che quando salvo il blocco della cornice e lo importo poi nel nuovo foglio, mi importa pure le quote! E non voglio questo. Dove sbaglio? non è che forse devo fare delle impostazioni particolari per nascondere queste quote? Me lo fa solo x le cornici e i cartigli, per le parti se le importo nel foglio da disegno mi li inserisce correttamente senza quote. Attendo consigli! grazie mille!
    4933
    Friuli Venezia Giulia
    parti da questa discussione
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...ione-cartiglio
    sto seguendo dei tutoria,l su youtube
    prima di seguire roba su youtube che non si sa se sono fatti bene o meno, fai quelli interni del programma
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da michele1982 Visualizza Messaggio
    ... Attendo consigli! ...
    Clic destro sulla quota, "nascondi"
    (sempre clic destro quando non si sa più che pesci pigliare)
    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    io ho realizzato un set di livelli, al momento di salvare il modello del catiglio, ho disattivato il livello "quote"
    forse la soluzione di sampom è più rapida
    Io non copio... Faccio reverse engineering
    603
    Ingegnere strutturista
    SW 2017 sp5.0
    Non capisco la necessità di creare blocchi intelligenti nei fogli. Basta creare un modello disegno per ogni dimensione del foglio che si intende utilizzare. E poi con i formati foglio lo si personalizza di volta in volta...
    1. Problema con blocco parametrico
      Di anfaloni nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 27
    3. Inserire blocco e attributo a quote diverse
      Di piratabobo nel forum VBA per Autocad
    4. Orientamento quote in un blocco con ProgeCAD
      Di blackmagik82 nel forum AutoCAD
    5. Problema visualizzazione blocco 3d
      Di Shape nel forum AutoCAD
