    58
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    Predefinito Creo 2 - Molla a spire estreme ravvicinate con comando sweep elicoidale.
    Ciao a tutti
    Ho un problema nel creare molle con estremitÓ ravvicinate usando il comando sweep elicoidale. Praticamente non capisco quando vai ad aggiungere dei punti nella tabellina quale sia il criterio da seguire per variare le sole spire di estremitÓ. Se qualcuno Ŕ pratico: Molla cilindrica - L.tot= 40 Filo diam.1.6 Spire totali 7.5 Spire utili 5.5 diametro medio 12. Ecco io devo disegnare questa con le spire non utili ravvicinate e molate ma non riesco a capire la logica del comando di inserimento punti.
    Ciao Grazie
    1143
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao.
    Dai un occhio qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...ighlight=molla
    Ci troverai degli esempi che ti saranno utili.
    Solo due cose sono infinite : l'universo e la stupiditÓ. E non sono sicuro della prima.
    (Albert Einstein)
    58
    CREO2
    Grazie mille
    Pu˛ venire utile
    1. PROBLEMA CON SWEEP ELICOIDALE
      Di bizio_88 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
    2. Molla con estremitÓ ravvicinate
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 31
    3. Simulazione molla-contatto spire
      Di luigi.paiano nel forum Ansys
    4. Sweep elicoidale
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sweep elicoidale
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
