    92
    elettronico
    proe wf4
    Predefinito Proe WF4 utilizzato per analizzare riflettori luce cromati
    Spessissimo domando ai miei tecnici, elettronici prestati alla meccanica, se e' possibile con il cad meccanico simulare la riflessione di raggi di luce emessi dai led e riflessi da superfici.
    Esistono programmi che lo fanno, ovviamente costano cifre inarrivabili per noi che non facciamo progetti simili.
    A volte pero' per valutare l'efficacia anche in modo limitato, di una soluzione sarebbe utile avere una simulazione tipo contour delle linee di flusso ad una certa altezza oppure una superficie.
    Generalmente un led e' corredato da un file .raw che descrive i raggi che escono la dice (parte che emette luce)
    Questo file ascii non e' particolarmente compelsso, e' lungo perche' simula milioni di raggi, e questi sono definiti con il centro, le coordinate di arrivo nello spazio e l' intensita'. Se quindi per assurdo si facesse una nuvola di punti uniti da una superficie si otterrebbe il solido luminoso del led simile ad una "pera"
    Piu' led incidenti nello stesso punto dovrebbero sommare i valori inoltre nel caso ci sia una superficie riflettente questa "pera" dovrebbe essere rigirata secondo gli angoli di riflessione.
    Poi le sezioni dei solidi dovrebbero poter visualizzare le curve ad eguale potenza ecc...
    Lo so che e' quello che fanno i programmi professionali, pero' chiedo se secondo voi, un sistema piu' semplice che realizzi una piccola analisi su un semplice modello potrebbe essere affrontata.
    Fabrizio
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    576
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    Non mi risulta che Creo/pro-e abbia un applicativo del genere, non è propriamente di campo meccanico/termico, dove invece ci sono molti applicativi anche personalizzati/bili.
    92
    elettronico
    proe wf4
    Citazione Originariamente Scritto da 320i S Visualizza Messaggio
    Non e' della parametric, ma e' SPEOS for creo. E' un add on che e' integrato nel pacchetto creo come se fosse un cfd tipo quello mentor.
    Permette ovviamente di caricare i ray files che sono la rappresentazione misurata e salvata in tabelle (generalmente si parla di milioni di raggi) uscenti dai led.
    Con quelli poi il programma fa tutte le simulazioni della luce riflessa ecc.
    Con speos si possono progettare lenti, riflettori e vedere il risultato (se cerchi trovi filmati in rete)
    2016
    576
    Buono a sapersi!
    1. Analizzare il flusso del traffico pedonale
      Di CATSEGGIO nel forum Sicurezza luoghi di lavoro (aspetti generali)
    2. Luce solare con luce spot
      Di mioipe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Risposte: 2
    4. Analizzare un assieme con simulation
      Di STEFANOTTO nel forum Inventor
