    2014
    11
    studente
    SolidWorks, Inventor
    Predefinito valutazione coppia motrice
    ciao a tutti,
    ho il seguente sistema meccanico in cui i 3 assi motore si incontrano in un unico punto (polso sferico)
    devo valutare la coppia motrice necessaria al primo motore (quello verde) a far ruotare tutta la struttura.
    Ho posizionato il Center Point dell'assieme sul centro del sistema di riferimento che ho aggiunto al motore e ho allineato gli assi in modo tale che l'asse blu (asse Z) del SDR del motore concida con l'asse Y del SDR dell'assieme.
    A questo punto, avendo fatto qualche ricerca sul web e letto pdf vari, devo utilizzare la seconda eq cardinale della dinamica tale per cui:
    CM-CR=J*(dW/dt)
    dove CM è la coppia motrice, CR la coppia resistente e J il momento di inerzia.
    Quello che non mi è chiarissimo riguarda quale valore di J mostrato nelle prop fisiche dell'assieme devo usare
    devo usare I2 (guardando da Wikipedia dovrebbe essere Iyy del tensore d'inerzia) nella scheda Principale? o qualche valore nella scheda Globale?
    5720
    Stesso problema con solidworks che non si capisce come diavolo allinea gli assi.
    Se il motore centrale deve far girare tutto il giocattolo, devi usare il momento d'inerzia rispetto all'asse verticale centrale, cioè quello blu del sistema di riferimento.
    Se vuoi sapere se é giusto, creati un cilindro dove il suo momento d'inerzia é facile da calcolare. Lo posizioni nell'assieme e rivaluti la cosa. Così sai se è giusto oppure no.
    É l'unico sistema per non sbagliare il sistema di riferimento.
    2014
    11
    studente
    si lo so che devo usare il momento d'inerzia rispetto all'asse verticale blu, ma non posso, perchè Inventor non permette di cambiare il SDR con cui calcolare le proprietà fisiche (invece mi pare che con SolidWorks si possa).
    I sistemi che vedi in mezzo ai motori li ho aggiunti io nella parte del motore e poi ho allineato quello dell'assieme (che inventor usa per calcolare il tutto) con quello del motore verde in modo tale che l'asse (Z/blu) del motore (che fa ruotare il tutto) sia allineato con quello Y/verde del SDR dell'assieme.
    Ho provato con un cilindro di raggio 10mm in acciaio e ottengo:
    il momento di inerzia rispetto a Y è Mr2/2, ovvero 0.018*102/2=0.9 Kg*mm2.
    Da dove salta fuori quel 0.231 rispetto a I2???
    5720
    Odio quando non si hanno i numeri giusti. Non é che non lo hai disegnato sul centro dei tre piani? C'è qualcosa che non va e non credo che non siamo capaci di fare un calcolo semplice...
    Con i pulsanti globale o baricentro trovi il valore giusto?
    Eppure dovrebbe essere una informazione semplice da avere ma tutte le volte anche io ci perdo delle mezzore per ché non trovo una regola logica.
    2014
    11
    studente
    le 3 linee gialle che vedi alla base del cilindro sono del sistema di rif della parte
    ho provato anche con una sfera con il SDR nel centro della stessa
    il momento d'inerzia è 2*Mr2/5 = 2*0,004 Kg * 102 mm / 5 = 0,16 Kg*mm2
    da dove salta fuori lo 0,041? (globale, baricentro, principale sono ovviamente tutti numericamente uguali)
    adesso provo a chiedere sul fourm di autodesk direttamente, vediamo cosa dicono
    2014
    11
    studente
    risolto, il problema riguardava confondere diametro/raggio usando il comando distanza; dopo questa posso sotterrarmi
    però mi sono fatto un ripasso sull'inerzia ed ho capito che:
    la scheda Principale: calcola i momenti rispetto ad un SDR con origine nel centro di massa e assi allineati agli assi principali di inerzia (ottenendo i momento principali di inerzia e la matrice diagonale)
    la scheda Globale: calcola i momenti rispetto al SDR della parte/assime
    la scheda Baricentro: calcola i momenti rispetto ad un SDR con origine nel centro di massa e assi allineati al SDR della parte/assieme
    quindi, ricapitolando, se posiziono la struttura con l'origine del SDR solidale al motore verde coincidente con l'origine del SDR dell'assieme e allineo l'asse di rotazione del motore con l'asse Y del SDR dell'assieme devo usare il valore Iyy che vedo nella scheda Globale; dovrebbe essere corretto
    1. Trovare la potenza motrice?
      Di Luca93 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Caratteristica meccanica motrice
      Di SARADR nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Aiuto Misura Coppia Motrice Solidworks Motion
      Di deltarobot nel forum Solidworks
    4. Determinazione Coppia Motrice con Solidworks Motion
    5. Valutazione...
      Di Vash nel forum Discussioni Off Topics
