Risultati da 11 a 17 di 17
    177
    Entwicklungsingenieur/ Ingegnere di sviluppo
    Svizzera
    Ansys 18, Solidworks 2016 SP5, AutoCAD
    Figurati Mc, di nulla :-)
    973
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Oppure potresti provare un sistema fai-da-te per la scannerizzazione 3d, così potresti correggere le distorsioni prospettiche... Basta una googlata e si trovano decine di modi (i più semplici usano una webcam o il Kinetic dell'XBox).
    177
    Svizzera
    L'idea di Giga è un opzione sicuramente interessante ma a mio avviso poco adatta al caso specifico di lamiere, tenendo conto che la precisione che si ottiene con il kinect è davvero di poco conto, scanner 3D percisi al millesimo di mm esistono ma costano attorno a 100000 euro e non credo sia il caso, inoltre va considerato che la superficie che si ottiene è sempre del tipo a buccia d'arancia con dei file da elaborare enormi che ad oggi solo un software riesce a gestire egregiamente e si tratta di Geomagic e che anche quest'ultimo costa una fortuna.
    2215
    Piemonte,Torino
    Inventor 2014 - Autocad ( che zebedei ) - Rhino un pochino
    Dai uno sguardo a questo : http://www.tridmetrix.com/example.htm
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    177
    Svizzera
    Questo è davvero un bel Software! Non lo conoscevo 😊
    3907
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    se non ti interessa la precisione al mm metti una macchina fotografica a 90° dal tavolo fai una foto la importi in sw; prendi una misura della tua lamiera e scali la foto fin tanto che la misura che hai preso(calibro metro) coincide con l'immagine(io l'ho provato diverse volte e devo dire il +/-0.2mm lo tiene).
    Da tenere presente la distorsione della lente nel caso utilizzi un obiettivo normale. A volte, soprattutto sulle lenti grandangolari, è davvero notevole.
  7. #17
    3690
    Piemonte (CN)
    ... stare intorno agli 80 mm, riferendosi alle "vecchie analogiche" lenti tradizionali
    1. Richiesta di aiuto per meccanismo a scatto tipo penna
      Di emiliano_rainoldi nel forum Autocad Mechanical
    2. Progettazione di un dispositivo di sblocco a scatto (tipo penna)
      Di Alby189 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    3. Risposte: 35
    4. HELP: PLOTTER CARTESIANO A DUE ASSI (X,Y) CON PENNA
      Di doc1988 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Penna visualizzata su un componente
      Di DeltaS4 nel forum Solidworks
