Risultati da 1 a 10 di 17
    205
    Solid Edge / Solid Works
    Predefinito Rilievo lamiere e penna usb
    Ciao a tutti;
    ultimamente mi è capitato di rilevare le misure di lamiere piane con tante forature;
    visto che dovrò eseguire questo tipo di lavoro per altre centinaia di particolari diversi tra loro, volevo attrezzarmi per evitare di perdere tempo con metro e calibro.
    Volevo chiedere se conoscete un attrezzo simile alla tavoletta grafica, per poter fare rilievi direttamente sul pezzo reale tramite ricalcatura.
    Posso utilizzare anche un programma di appoggio per poi esportare il blocco su SW; l'importante è che io abbia il ricalco della lamiera a monitor con misure e posizioni. Non mi importa la precisione al mm.
    Grazie a tutti
    Mc
    Utente Standard L'avatar di teseo
    530
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    se non ti interessa la precisione al mm metti una macchina fotografica a 90° dal tavolo fai una foto la importi in sw; prendi una misura della tua lamiera e scali la foto fin tanto che la misura che hai preso(calibro metro) coincide con l'immagine(io l'ho provato diverse volte e devo dire il +/-0.2mm lo tiene).
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    205
    ok ci provo grazie!!!
    186
    Entwicklungsingenieur/ Ingegnere di sviluppo
    Svizzera
    Ansys 18, Solidworks 2016 SP5, AutoCAD
    hai pensato di poter usare uno scanner? con qualche piccola modifica portebbe funzionare, e non avresti il problema della distorsione dovuta alla lente della fotocamera, ovviamente dipende anche dalla grandezza dei pezzi.
    205
    ciao Luca!
    purtroppo sono pezzi grandi, intorno a 1 metro x 500 mm.
    Non riuscirei a posizionarli sulla fotocopiatrice;
    oggi provo con la fotocamera cercando di stare il più possibile parallelo al piano...
    avevo provato anche con la penna grafica ma ho il problema della scala e dello spazio (il pezzo è troppo grande e fuori dallo zoom selezionato non lascia lavorare).
    186
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    ciao Luca!
    ciao MC
    allora il mio consiglio è, se il budget lo permette, un ottica telecentrica da montare sulla fotocamera in modo tale da evitare tutte le distorsione del caso
    205
    ok ma non ho idea di cosa sia. Come funziona?
    186
    Svizzera
    è un tipo di ottica di questo tipo
    in poche parole è come se fossi perpendicolare all'oggetto fotografato in tutti i punti dello stesso, a differenza di un'obiettivo normale che funziona come a sinistra della foto; ovviamente sono molto costosi percio' dipende davvero se il gioco vale la candela. Nel caso tu non abbia bisogno di una precisione elevata non ti conviene
    205
    grazie Luca! ho imparato una cosa nuova;
    non penso ne valga la pena ma lo tengo inconsiderazione; magari sui siti di vendita oggetti usati trovo qualcosa di "antico" a basso costo :-)
    nel frattempo sto provando con una fotocamera normale :-)
    530
    Cantinaro
    noi con pochi euro abbiamo costruito un attrezzo per mantenere la fotocamera parallela al piano:
    occorrente:
    un tavolo
    un profilato di alluminio
    una squadretta per profilato
    una piastrina che si collega alla fotocamera(le fotocamere hanno) una vite per il trepiede
    monti sul tavolo il profilato di alluminio mantenendo la perpendicolarità
    colleghi la squadretta al profilato con i cursori e poi la piastrina alla quale hai montato la telecamera
    spesa totale sotto i 50 euro(escluso fotocamera)
    1. Richiesta di aiuto per meccanismo a scatto tipo penna
      Di emiliano_rainoldi nel forum Autocad Mechanical
    2. Progettazione di un dispositivo di sblocco a scatto (tipo penna)
      Di Alby189 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    3. Risposte: 35
    4. HELP: PLOTTER CARTESIANO A DUE ASSI (X,Y) CON PENNA
      Di doc1988 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Penna visualizzata su un componente
      Di DeltaS4 nel forum Solidworks
