Risultati da 1 a 10 di 23
    92
    elettronico
    proe wf4
    Predefinito Chiusura di Proe WF4 dopo pochi secondi
    Buongiorno a tutti.
    Su una ws con windows7 abbiamo installato sia WF3 che WF4, entrambe funzionavano, la licenza e' legata a questa ws.
    Oggi ho provato a lanciare WF4 si apre la schermata iniziale, ma dopo pochi secondi (circa 4) il programma si chiude da solo.
    La WF3 invece funziona correttamente.
    Ho provato allora a condividere la licenza su altri 2 pc con XP (SP3) dove prima la WF4 funzionava correttamente.
    Ho reinstallato da zero il programma ma succede, su entrambi, la stessa cosa cioe' il programma parte non ci sono problemi o segnalazioni particolari poi si chiude. La WF3 invece funziona correttamente.
    Ho pensato a qualche incompatibilita' fra il browser internet di proe che si apra all' inizio, e le pagine a cui si collega, ma e' una ipotesi
    Qualcuno ha qualche idea di cosa possa succedere?
    Fabrizio
    92
    elettronico
    proe wf4
    Ho analizzato alcuni file e quello che si chiama std.out riporta la seguente nota
    Exception - code was -1073741819
    2006
    Quale build di WF4?
    MP-ProgettazioneMeccanica
    92
    elettronico
    proe wf4
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Quale build di WF4?
    E' la prima la F000, ma fino ad ora era sempre andata bene, sia sulla ws sia sui 2 pc che ho usato da anni con nvidia quadro e xp
    2006
    La F000 nemmeno la installo : ) Ti conviene installarne una più recente.
    Comunque, ragionando pragmaticamente, se prima funzionava, forse ti conviene fare un reset della workstation e installare da zero dopo una pulizia generale.
    92
    elettronico
    proe wf4
    Considera' pero' che oggi l'ho installata da zero su 2 altri pc che sulla ws vanno a prendere solo la licenza e si comportano allo stesso modo.
    Per essere piu' precisi pero' vanno a prendere da una directory anche tutti i file di configurazione che la ws stessa usa (config.pro search texture ecc)
    Questi file sono comunque gli stessi che va a prendere anche la wf3 che pero' funziona correttamente sia sulla ws sia sui pc
    Per la build F000 non posso installare versioni successive perche' questa e' l'ultima (in effetti di preciso pero' non lo so) che potevo scaricare quando ero in contratto di manutenzione.
    Comunque provero' a ripulire ed a reinstallare tutto cosi' vediamo se si sistema
    Fabrizio
    2006
    Situazione difficile allora.
    Per esclusione (spero di no), non vorrei che fosse qualche aggiornamento di Win7 a creare il problema...
    9232
    Citazione Originariamente Scritto da fabrizio_brescia Visualizza Messaggio
    Fabrizio
    Cosi' a naso mi puzza di problema di scheda grafica, probabilmente di qualche incompatibilita' con le OpenGL o simili. Provato ad aggiornare il driver grafico? E' possibile provare a lanciare Pro/E in modalita' "base" ossia con un driver grafico minimale per vedere se potrebbe essere quello il problema?
    92
    elettronico
    proe wf4
    Visto che non funzionano neanche gli altri 2 pc che non condividono la grafica con la ws escluderei che siano i driver, anche perche' la K2200 installata e' molto recente. Ho notato pero' che w7 ha installato il 24 agosto 2 aggiornamenti del suo antivirus, quindi magari questi potrebbero impedire che proe scriva sull' hd in rete (i lavori sono su un nas condiviso fra tutti i pc, e sullo stesso nas ci sono anche i file di configurazione, i trail ecc). Adesso sto cercando di disinstallare questi aggiornamenti poi vi faro' sapere.
    9232
    Scusa avevo capito male, e cioe' che sugli altri pc il cad funzionasse.
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 21
    3. Nuovo visualNastran 4D tra pochi mesi
      Di listastudio nel forum SimWise 4D (ex visualNastran)
    4. baco proE su aggiornamento riferimenti dopo modifica
      Di cougarz nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. salvataggio alla chiusura di finestre in proe
      Di Giuseppe Sellitto nel forum Creo Parametric - Configurazione
