Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: struttura verticale
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Predefinito struttura verticale
    ciao a tutti
    buona domenica:)
    per tutti gli amici vicini e lontani
    ho bisogno di un consiglio
    vorrei sapere nel possibile se una struttura verticale in profilato di ferro 200x200xspess.3mm
    piazzata al terreno mediante una placca in acc.400x400x20 elettrosaldata
    recante ad due altezze diverse due cassonetti 900x200x6
    di cui allego uno schizzo
    resista ad uno sforzo di un vento di 130 km/h piu o meno 36m/s
    una domanda particolare 130km/h quanti kN sono
    quanti perni a pressione devo mettere(m20)???????????
    un grazie anticipato:p
    Ultima modifica di SHIREN; 18-05-2008 alle 11: 55
    9
    Progettazione, Modellazione FEM, Simulazioni di Processo
    Campania
    NX, SolidEdge, ANSYS, PAM-RTM
    Ciao Shiren
    ti allego la mia risposta...
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Ciao frate.
    Vedo che ti sei dato allo "strutturismo" (che non e' il visitare delle strutture per turismo :p).
    Allora, qui il problema non e' solo di calcolare adeguatamente il momento che si scarica sulla base, ma anche e soprattutto di calcolare e dimensionare adeguatamente tale base.
    E con base intendo:
    1) dimensioni della piastra di base
    2) numero e dimensioni dei fazzoletti di irrigidimento tra piastra e profilato che costituisce la colonna
    3) numero e dimensione dei tiranti
    4) dimensione delle fondazioni
    Tutte queste belle cose le trovi sugli Eurocodici (non ricordo piu' se sul 3 o sul 5, casomai fai una Googlata e ti saltano fuori immediatamente).
    Mi ero fatto una cultura in proposito quando 3 anni fa ho progettato la struttura per il carico/scarico dei containers giu' in Burundi.
    Se hai pazienza, ho tutti i files su un PC in associazione e potrei recuperarli domani sera o al piu' rtardi martedi'.
    Ciao frate, buona domenica
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da Angelo.P Visualizza Messaggio
    Ciao Shiren
    ciao angelo
    grazie mille x il tutto
    era ora !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    un altro campano(di quelli buoni)
    spero di approfondire la tua conoscenza
    salutissimi
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Ciao frate.
    E con base intendo:
    ciao fratello mecc
    come sempre sei sempre disponibile per la mia persona
    sei unico
    aspetto i tuoi file
    per lo "strutturismo" forse c'hai azzeccato
    sono stato un attimo assente dal sito per lavoro
    mi so perso nu sacc e discussion
    e mo faccio fatica anche per capire tutte ste "novita'"
    ti auguro na grande domenica
    alle 14.00 "oh ragu'" e di rigore
    t'abbraccio
    grazie 1000
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao a tutti
    @ x fratello mecc e angelo
    e per tutti
    i rinforzi triangolari non posso metterli sopra alla piastra
    ma devo metterli per forza di cose al di sotto
    la barra comm. del trafilato e'12000 mm
    dividendo in due viene 6000mm
    di cui 5500 mi servono per la struttura
    e 500 li interrerei
    domanda??????????
    i rinforzi funzionano lo stesso
    i 500 mm interrati sono adequati
    allego uno schizzo di dove dovrei inserirli
    e il plinto che dovrei usare
    grazie 1000
    9
    Campania
    Ciao Shiren,
    fammi capire: i 500mm di tubolare vengono conglobati nel getto di calcestruzzo?
    In caso affermativo non hai bisogno dei fazzoletti di rinforzi e addirittura nemmeno della piastra! Io ho fatto un lavoretto a casa del genere ed ho optato per questa soluzione che è la migliore in assoluto.
    Nel caso in cui invece il getto di calcestruzzo non conglobi i due profilati allora puoi optare per la piastra rinforzata con i fazzoletti sul lato inferiore, anche se non è il massimo...
    Resto a tua disposizione!...
    1322
    Ciao Shiren,
    Sì, anche se una piastra di base, magari di spessore e dimensioni ridotte, è sempre necessaria per "chiudere" il parallelogramma della struttura.
    Inoltre, vista l'altezza dell'aggeggio, per mettere in opera tale struttura e fare la gettata, assicurando posizionamento e verticalità del tutto, sarà necessario allestire una struttura di sostegno (ponteggio) che con la piastra imbullonata non serve
    In effetti non è il massimo, se non altro perchè comunque la parte annegata nel plinto indebolisce sia la tenuta a compressione del tutto e la tenuta a sfilamento dei tiranti, che andranno quindi allungati, così come la profondità del plinto stesso.
    In ogni caso, magari per deformazione professionale, tenderei a preferire una soluzione smontabile e separabile dalle fondazioni.
    Ne ho visti di casi in cui, solo poche ore dopo aver gettato le fondazioni ed inglobato il tutto nel calcestruzzo, a qualcuno veniva il dubbio e con il metro in mano... "caxxo... siamo fuori asse di 2 cm !!! :("
    1322
    Ecco la fonte degli Eurocodici:
    Eurocodici 2 (costr. in calcestruzzo) e 3 (costruz. in acciaio)
    http://www.dica.unict.it/users/agher...va_Europea.htm
    (nota: si tratta della versione non ancora aggiornata all'ultima revisione EN del 2005, ma dato che le differenze a livello di calcoli e normative sono pochissime, questi documenti si possono utilizzare tranquillamente)
    Comunque, molto interessante tutto il sito del prof. Ghersi dell'UniCT
    http://www.dica.unict.it/users/aghersi/
    Enjoy
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Ciao Shiren,
    ciao angelo
    i 500 mm vanno inseriti nel plinto cementizzio
    dove sto pensando di inserirci anche uno scannetto in trafilato e una piastra
    con na serie di fori bullono il tutto e poi riempio con il calcestruzzo
    grrazie per la disponibilita:)
    salutissimi
    1. TESTO VERTICALE (QUOTATURA)
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Testo verticale
      Di joe nel forum AutoCAD
    3. Estrusione di un profilo verticale
      Di fedekikko89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Convezione Piastra verticale
      Di Quanbull nel forum Fluent
    5. Impostare bollatura verticale
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
