Risultati da 11 a 15 di 15
    49
    Studente di Ingegneria
    Umbria
    AutoCad
    Grazie a tutti dell'aiuto, spero un giorno di poter ricambiare.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ah, dimenticavo...
    Dove non arriva automaticamente il programma, arriva il disegnatore a modificare manualmente cio' che serve...
    E chiaramente capiterà spesso di intervenire "a mano" come in questi casi:
    i denti da norma non vanno sezionati (come le nervature, gli alberi "dal lato lungo" se non richiesto, viteria ecc.), ma il programma "non può sapere" che la linea di sezione sta attraversando un dente, per lui è un'estrusione od un taglio qualsiasi.. trova del materiale e lo seziona. Dovrebbe esserci la feature dentatura ed allora potrebba farlo in automatico.
    Sì, si possono escludere corpi e funzioni (ma non sempre, a me ad esempio apre la finestra di richiesta solo con la sezione scomposta), ma se la dentatura è parte di un unico corpo fatto con unica funzione questo non è possibile.
    Ed allora devi andare a togliere la campitura automatica, tracci le linee "d'appoggio" e vai mettere la campitura da annotazione dove serve a te; solo che non sempre è così semplice ed immediato. Capita che si rifiuti di riconoscere certe aree/delimitazioni, con i vari bordi nascosti è un casino ecc. ecc., tanto che a volte dal nervoso butterei il PC dalla finestra con la convizione che avrei fatto prima al tecnigrafo "tutto a mano".. al limite con AutoCAD.
    Andare a pacioccare sulla tavola è sempre un terno al lotto (magari sbaglio io eh..).
    3919
    Quoto, anche se nel caso specifico di campiture di di ruote dentate non ho mai avuto problemi.
    41
    Dsegnatore progettista impianti industriali
    Solidworks, Autocad
    ...tanto che a volte dal nervoso butterei il PC dalla finestra con la convizione che avrei fatto prima al tecnigrafo "tutto a mano".. al limite con AutoCAD.
    Onestamente la parte di gestione dei disegni di SW mi ha deluso molto !!!
    La trovo molto poco flessibile e con funzioni che spesso risultano inutilizzabili nella messa in tavola di un disegno, tanto che una volta create le viste, sezioni ed eventuali dettagli che mi servono, esporto tutto e continuo con Acad !!!
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da stefan Visualizza Messaggio
    ..eh, l'hai detto. Anche se il disegno si riempie di linee spezzate e sovrapposte.
    Certo, nel 2D puro e semplice AutoCAD è la flessibilità ed immediatezza per eccellenza, praticamente un tecnigrafo virtuale.
    Probabilmente il "difetto" sta proprio lì, nelle nostre teste (almeno nella mia), ancora non riesco a ragionare completamente in "3D parametrico" (eh, lo so, tengo n'età e sto più indietro della coda del maiale :D).
    1. Modificare viste disegno 2D
      Di rubo825 nel forum Inventor
    2. Associatività viste disegno ==> parte 3D
      Di windreef nel forum Inventor
    3. modificare viste disegno
      Di ance nel forum Solidworks
    4. Viste di disegno fallite
      Di Dador nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Viste del disegno
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
