Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    784
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito DISTINTA DI TAGLIO TABELLA PESI ERRATI
    CIAO A TUTTI. CON IL METODO SALDATI HO FATTO UNA TAVOLA CON DISTINTA DI TAGLIO TRANNE CHE LE MASSE DEI VARI ELEMENTI SONO RIFERITE AI SINGOLI PEZZI E NON AL TOTALE COME MAI?
    4088
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    è sempre stato così.
    scrivi in minuscolo, grazie.
    sarebbe cortesia rispondere anche agli altri messaggi che posti.
    784
    PROGETTISTA
    OK ma quindi come posso fare il totale. cella x cella devo fare una formula?non posso copiare le proprietà di una singola cella?
    4088
    mai posto il problema. vedi se nel forum c'è qualche macro
    784
    PROGETTISTA
    Strano è utile .ok
    - - - Aggiornato - - -
    Strano è utile .ok dove trovo le macro ??
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    Strano è utile .ok
    ...dove trovo le macro ??
    forse qui?
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/7...per-SolidWorks
    784
    PROGETTISTA
    Grazie guardo un po e faccio sapere nel caso a qualcuno serva .perché ho visto x ora che lo si deve fare a mano riga x riga
    784
    PROGETTISTA
    ciao ho trovato una macro mi da' i pesi totali ma andrebbero divisi per 100 e non so come modificare la cosa!!!!
    784
    PROGETTISTA
    altro problema se me lo risolvete....nell'elenco degli elementi la lunghezza totale mi da 8000mm ma invece deve essere 4000mm se devo ogni volta controllare che non scriva sbagliato allora è finito il bello del 3d.Immagine.png
    4088
    se scrive sbagliato contatta l'assistenza per segnalare il problema, ma prima verifica che non ci sia una tua svista
    se usi la 2016 la lunghezza totale è quella dello stesso profilo. puoi avere 10 spezzoni di UPN200 di lunghezze diverse e solid ti riporta la loro somma
    http://help.solidworks.com/2015/Ital...Y_property.htm
    1. Problema collegamento pesi in distinta materiale assieme
      Di Dave_TechnoMech nel forum Solidworks
    2. Errori tabella distinta taglio
      Di Max-C nel forum Solidworks
    3. Distinta di taglio
      Di antimetro nel forum Solidworks
    4. Campi mancanti/errati distinta
      Di MarcoAtk nel forum Solidworks
    5. Pesi distinta materiali
      Di TEKNAMBUL nel forum Solidworks
