Risultati da 11 a 16 di 16
    186
    Entwicklungsingenieur/ Ingegnere di sviluppo
    Svizzera
    Ansys 18, Solidworks 2016 SP5, AutoCAD
    Massi buongiorno, sono riuscito a fare uno screen dell'icone di cui ti parlavo
    l'hai mai vista?
    4952
    Friuli Venezia Giulia
    non mi sembra. nella guida non è presente.
    magari qualche info in più aiuterebbe.
    versioni di solid con servicepack (aggiungila al profilo)
    possibile menù contestuale sulla parte
    l'ideale sarebbe il file (se possibile) togliendo tutto il superfluo assicurandoti che il simbolo sia presente
    186
    Svizzera
    infatti Massi nemmeno io l'ho trovato nella guida, ad ogni modo uso sw16 sp3. Ora faro' in modo di farlo saltare fuori di nuovo e magari riesco a darti informazioni piu dettagliate o ancora meglio il file.
    186
    Svizzera
    Files:
    Neuer Ordner.rar
    Massi ecco lo screen dell'assieme da cui creo la parte ed in allegato il file con tutti i modelli. Una cosa che ho notato è che l'icona in questione salta fuori solo se apro la parte "figlia" dell'assieme (l'icona appare sempre e solo nell'assieme padre che si apre in automatico per il discorso visto in precedenza). Se apro invece l'assieme direttamente invece è tutto normale. Inizio a pensare abbia a che fare con i riferimenti esterni ma non ne sono sicuro.
    4952
    non ho idea di cosa sia, ma basta aggiornare o modificare uno dei due e sparisce.
    per impedire l'apertura dell'assieme referenziato è più semplice impostare nelle opzioni la voce Carica documenti in riferimento>nessuna http://help.solidworks.com/2016/Ital...?verRedirect=1
    186
    Svizzera
    Grazie mille Massi, strano ad ogni modo che quell'icona non sia descritta da nessuna parte, appena posso chiedo direttamente alla dss e vediamo se almeno loro lo sanno :D e poi posto la risposta. Grazie ancora e buona giornata Massi!
    1. creazione parte in funzione di un'altra
      Di Stigness nel forum Solidworks
    2. Creazione Parte Parametrica..
      Di Guido85 nel forum Inventor
    3. creazione fori sparsi su parte
      Di magicoeste nel forum Solid Edge
    4. Creazione di una parte lamiera complessa, come fare
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Creazione parte in assieme
      Di stamp77 nel forum Solid Edge
