Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente poco attivo L'avatar di meid
    7
    Disegnatore, modellista, progettista
    AutoCAD, Inventor, Solidworks, Unigraphics
    Predefinito Eliminare passo filettatura SW2016?
    Salve a tutti, come posso eliminare il passo della filettatura nelle quote in sw2016?
    Mi ricordo che in sw2015 bastava andare a cancellare il, ad esempio, x1,0. Ma ora non c'è più! Chi mi sa aiutare?? Grazie infinite!!
    4952
    Friuli Venezia Giulia
    ambiente disegno o parte^
    nel primo caso su una quota o come didascalia fori o altro?
    più imput grazie
    7
    più imput grazie
    Grazie per la risposta.
    Ambiente disegno, quota foro filettato passante.
    4952
    mamma mia che prolisso...
    ripeto, ma mettici anche del tuo please,
    foro o filetto maschio?
    7
    Come può vedere ho scritto 5 messaggi in tutto su questo forum. Non sono il massimo esperto, purtroppo. Pensavo che quanto avevo detto potesse essere abbastanza
    Ringrazio ancora, comunque, perchè è l'unico che risponde
    4952
    nel frattempo ho fatto qualche prova.
    se selezioni come tipo di foratura DIN Ooppure ISO le filettature vengono discriminate fra passo normale (quindi solo con la misura M) e passo fine (quindi con l'aggiunta del passo) e il problema di cui sopra non si presente.
    se invece scegli ad esempio ANSI Metric per tutte le misure viene riportato il passo (forse dipende dalla normativa ANSI, ma non ne sono sicuro)
    d'altronde non hai motovo di scegliere qualcosa di diverso dalla DIN o ISO se non per motivi particolari.
    7
    Perfetto, grazie mille. Ho risolto tutto, grazie! :)
    4952
    se dici come potresti aiutare chi in futuro ha il tuo problema e finisce su questa pagina
    7
    Ho semplicemente modificato il tipo di foro da "Ansi metric" a "ISO". Il tipo "DIN" non l'o provato e non so dire se lo fa anche con lui.
    Poi ho messo "preforo standard", in quanto quello che c'era di default (BSPP) è quello delle filettature gas
    4952
    è sempre meglio scrivere la soluzione per chiarire e fugare evetuali dubbi; nel tuo caso ad esempio il problema dovuto allo standard era solo ipotizzato.
    ipotizzo che metta come scelta primaria il BSPP in quanto è un ordine alfabetico.
    per chiarezza, nel caso servisse, preforo standard o preforo corto indicando la lunghezza della foratura
    1. Motore Brushless o Passo-passo , questo è il dilemma!
      Di matricola1099 nel forum Elettrica/Elettronica
    2. rappresentazione filettatura esterna con passo fine
      Di anca91 nel forum Disegno e materiali
    3. Risposte: 10
    4. Passo filettatura di default
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    5. passo filettatura in cosmetica
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
