Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 43
Discussione: Info Mouse 3D
    598
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Info Info Mouse 3D
    Salve ragazzi, poiché avrei intenzione di acquistare un mouse 3D x utilizzo con sw, vi chiedo quancle consiglio e la vostra esperienza per valutare il prodotto acquistare. Ho visto i prodotti della 3Dconnexion tipo lo SpaceNavigator ed in particolare il nuovo CadMouse, senza arrivare ai prodotti superiori che hanno un costo elevato.
    Secondo voi ci si riesce a lavorare bene con questi prodotti dal costo più accessibile, oppure bisogna arrivare ai top di gamma?
    Grazie.
    2261
    Piemonte,Torino
    Io uso senza problemi i modelli Spacenavigator.
    Avevo Spacetraveller finché non hanno smesso di supportare i sistemi op. più recenti.
    Precedentemente ho avuto i vecchissimi modelli seriali, quelli con più tasti programmabili, che non ho mai usato.
    Degli Spacenavigator non uso neanche i due pulsantini.
    Sono minimale.
    L' unico problema riscontrato è quando passo i controlli all' aeroporto, entrano tutti in allarme.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    598
    SW 2016 sp5.0
    Sono minimale.
    Grazie x la risposta. Allora se dovessi andare all'aeroporto vorrà dire che mi preoccuperò a trovare un buon sistema isolante! :)
    COn lo spaceNavigator, quando sei in modalità schizzo e ti posizioni parallelo al piano di schizzo, rischi di perdere tale parallelismo muovendo la manopola x fare magari un pan oppure è possibile bloccarlo? Non so se usi anche sw ma forse è uguale anche x altri software...
    2261
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Molto meglio che lo tieni a portata di mano, in modo che sia facilmente ispezionabile.
    In Italia non ci fanno manco caso, in Francia e Germania mi hanno smontato tutto.
    Tornando in argomento, la rotazione 3d vale sia in modellazione che in schizzo.
    Io disattivo da subito la vista parallela al piano schizzo, per cui non mi da fastidio lo zoom o pan ballerino.
    Se mi serve un movimento o zoom lineare, ricorro al mouse, non sarà ortodosso ma sono abituato così.
    L' ho già scritto diverse volte, all' inizio con il mouse 3d sembra di andare in barca in un mare mosso, prenditi il travelgum.
    Poi non ne farai più a meno ( del travelmouse, non del travelgum ).
    598
    SW 2016 sp5.0
    Ok! grazie dei consigli!
    9359
    confermo, orami e' il mio migliore amico quando sono al pc... ;-) Ho uno spacenavigator base, e uso il tasto dx come snap al punto medio quando uso Modeling.
    In solid edge quando mi metto in modalita' schizzo lo spacenavigator automaticamente si limita solo al pan e lo zoom, senza fare rotazioni. Con solidworks invece, se non ho dimenticato qualche impostazione, vedo che quando sei in modalita' schizzo appena tocchi il mouse la vista ruota, anche se avevi detto al cad di mettersi in vista ortogonale quando entri in modo schizzo, stesso problema con cocreate Modeling, per cui in questi casi conviene usare le funzioni pan e zoom del cad.
    598
    SW 2016 sp5.0
    Grazie cacciatorino. Spero che risolvano anche con sw. Quindi credo che sia veramente indispensabile avere un oggettino simile.
    Ora spero che legga qualcuno che ha preso il nuovo cadmouse x capire come ci si trova.
    186
    Entwicklungsingenieur/ Ingegnere di sviluppo
    Svizzera
    Ansys 18, Solidworks 2016 SP5, AutoCAD
    Drake uso space navigator da due anni e ti posso assicurare che è super, talmente super che se per caso passo ad un pc che non lo ha mi sembra di essere monco :-) se vuoi una cosa più avanzata prova a dare un'occhiata alla versione con tasti programmabili. Il cad mouse è il compagno perfetto dello space navigator, vai tranquillo, non esiste mouse più preciso
    598
    SW 2016 sp5.0
    Grazie lucadiletta. Secondo te è possibile usare il cadmouse anche da solo?
    2261
    Piemonte,Torino
    Sarà anche possibile, ma io investirei sicuramente i 100 euri nel mouse 3d, poi, magari, se è proprio il caso e se qualcuno mi dice che vantaggi ha, spenderei gli altri 100 euri.
    Quando il mio mouse da 99 esagerati euri morirà.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Consigli mouse 3D o Trackball e mouse
      Di Sp4rk0 nel forum Solidworks
    2. Mouse 3D
      Di sergio14 nel forum Revit
    3. MOUSE
      Di boscar nel forum CATIA V5 vari
    4. mouse 3D
      Di mtbnicola nel forum Discussioni Off Topics
    5. Mouse
      Di AMinati nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 27
