Discussione: Finitura
    51
    Cimatron
    Finitura
    Ciao a tutti!
    Devo eseguire una finitura su alluminio con una fresa sferica d4 e poi effettuare delle eventuali riprese cun una sferica d2.
    Vi chiede se la risgrossatura è meglio eseguirla con una fresa sempre sferica d4 o è meglio una d8 sferica?
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Messa così la domanda è assai vaga.
    Immagino si stia parlando di un particolare con forme 3D, magari di tipo "sculturato".
    In tal caso occorrerebbe sapere l'entità del materiale da asportare e qual'è l'estensione delle zone che condizionano la scelta dell'utensile di finitura più piccolo, in questo caso penso che sia la fresa d.2 che tu citi.
    Spesso, in presenza di volumi rilevanti da asportare, e visto il basso indice di rendimento delle frese sferiche, può essere molto più conveniente "sbancare" il grosso del volume da asportare con una o più frese cilindriche, poi passare a perfezionare la sgrossatura con frese sferiche, anche di diametro rilevante rispetto a quelle più piccole necessarie per la finitura.
    Poi si fa una ripresa di prefinitura con la stessa fresa che farà il grosso della finitura e quindi si passa alla finitura vera e propria, compreso leriprese con frese più piccole.
    In altre parole, senza vedere il pezzo, il grezzo e la macchina utensile, è ben difficile dare un'indicazione molto mirata.
    Ma comunque mi sento di dire che i principi che ho detto sopra sono validi
    per un buon approccio, eventualmente da perfezionare "in process".
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    51
    Cimatron
    Ciao Meccbell!
    Ti mando un immagine del pezzo ..,cmq si parla di un pezzo con forme 3d e presenza di spigoli vivi (quindi devo effettuare delle riprese con frese pari).Le misure del pezzo sono: 300*160 spessore 90.
    http://www.cad3d.it/forum1/album.php?albumid=11
    [Le lavorazioni eseguite sono le seguenti:
    1-Sgrossatura con fresa d32 r0.8
    2-Rigrossatura con fresa d20 r0.8
    3-Risgrossatura con fresa d6 r0.5
    4-Rigrossatura/semifinitura d4 sferica
    5-Finitura d4 sferica
    6-Ripresa d2 sferica
    7-Bitangenze d2 pari (per spigoli)
    8-Forature
    Ultima modifica di LuisVito; 19-05-2008 alle 01: 22
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da LuisVito Visualizza Messaggio
    Finitura
    Ciao a tutti!
    A mio parere, va bene anche la D8, a patto che, prima di fare la finitura con la 4 sferica, mi vai a scaricare tutti gli spigoli.
    Ciao, Beppino
    1. Risposte: 3
    2. Parametri finitura
      Di rustra nel forum VISI-series
    3. Finitura Q "passo 3d" (per cammisti)
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    4. finitura superfici
      Di fabry126 nel forum Powershape-Powermill
