Discussione: PERCORSO BUSSOLA
    Utente Junior L'avatar di PaoloR1
    66
    Disegnatore con P.Iva
    Inventor-Mechanical-Solidworks
    Predefinito PERCORSO BUSSOLA
    Ciao a tutti. Quali tipi di vincoli devo utilizzare per far scorrere la bussola blu lungo il tubo grigio?
    Grazie e ciao
    2263
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da PaoloR1 Visualizza Messaggio
    Grazie e ciao
    Paolo
    Vincolo transitorio, che poi non funziona mai come vuoi.
    Comunque, neanche David Copperfield riuscirebbe a far girare quella boccola su quel tubo, per cui mi chiedo : " Perché perdere tempo con un complessivino meccanicamente irrealizzabile ? "
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
  3. Il seguente utente ha ringraziato stefanobruno per questo post
    SHIREN (07-08-2016)
  4. #3
    66
    Perché mi serve come esempio. NON è certo un assieme realizzabile, ma utilizzando di più Solidworks, non riesco a capire come fargli fare il percorso INVENTATO alla bussola.
    Questa sera quando arrivo in ufficio, proverò con il vincolo transitorio.
    Grazie e ciao.
    Paolo
  5. #4
    66
    Comunque non funzia.
    Inventor su certe cose è indietro a Solidworks.
    Paolo
  6. #5
    3736
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Paolo
    fai due punti di sketch sull'asse della bussola coincidenti con le due facce piane o comunque due punti sull'asse e simmetrici rispetto al piano di simmetria della bussola.
    Fai una curva coincidente con l'asse del tubo
    vincoli la bussula sulla curva con due vincoli di coincidenza ciascuno tra uno dei due punti e la curva stessa.
    Non uso Inventor ma non credo che sia impossibile neanche se lo vedo
    Se per caso non puoi fare la curva o non è utilizzabile con i vincoli d'assieme fai una superficie estrusa a partire dal profilo dell'asse del tubo poi vincoli la bussola con i due punti sulla superficie e un terzo vincolo di coincidenza tra un piano della bussola e quello sul quale giace l'asse del tubo per mantenere l'allineamento della bussola lungo il percorso. alla fine nascondi la superficie.
    Credo che si tratti ssolo di trovare la geometria di appoggio da utilizzare per far funzionare l'accrocco.
    ©Meccbell
    1. Puleggia con bussola conica
      Di floppyes nel forum Solidworks
    2. comando bussola-compass
      Di breeuwer nel forum 3D studio
    3. bussola scanalata
      Di carlett nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Bussola fresata
      Di radio nel forum Solid Edge
    5. sede bussola conica
      Di jacobs3 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    Tag per Questa Discussione
