Risultati da 1 a 7 di 7
    109
    Disegnatore meccanico
    Catia - Inventor
    Predefinito Posizionamento di una parte di un assieme prendendo i riferimenti del 2°
    Salve, come si posiziona una parte che è dentro l'assieme uno avendo solo dei riferimenti nelle parti dell'assieme 2 ?
    Vorrei muovere solo una parte dell'assieme 1 e non tutto l'assieme.
    Moderatore L'avatar di lattu
    1347
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    ma se lo inserisci nell'assieme 2 avrai pur qualche riferimento.
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    109
    Catia - Inventor
    Preferirei tenerli separati.
    Un'assieme riguarda il telaio, l'altro i componenti.
    1347
    Lombardia - BG
    io utilizzerei le viste semplificate.
    dai un'occhiata a questa discussione e vedi se può fare al caso tuo
    109
    Catia - Inventor
    Non è il caso mio....
    A me sembra un caso abbastanza frequente mi pare strano che non si possa fare.
    Rispiego meglio.
    Ho un assieme 1 con delle parti.
    Una di quest parti per posizionarla correttamente nell'assieme 1 devo prendere un riferimento nell'assieme 2.
    In poche parole voglio spostare la parte dell'assieme 1 tramite una parte dell'assieme 2.
    Ho fatto un bel salto, ma indietro fra CATIA ed Inventor....
    1347
    Lombardia - BG
    tu vuoi un incolla con riferimento o incolla sulle coordinate originali, esatto?
    la funzione che più si avvicina è "Posiziona in origine componente" e la trovi nella scheda Assembla, sezione produttività. Non credo ci sia il comando che chiedi tu ma si può sempre tentare di crearlo con una macro
    109
    Catia - Inventor
    no no il mio è un semplice snap.
    Ho risolto smanettando con le varie opzioni di questa funzione.
    Grazie.
    1. Posizionamento multiplo in un assieme
      Di Toni Ramos nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Posizionamento parte con vincoli guidati da family table
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Posizionamento parti in assieme
      Di Stemox nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Indicazione riferimenti esterni su parte in assieme
      Di arzigogolo nel forum Solidworks
    5. posizionamento elementi assieme
      Di canebao nel forum Solid Edge
