    2016
    15
    Autodesk Inventor
    Predefinito Salvare la selezione di componenti isolati
    Buongiorno a tutti.
    Supponiamo di aver isolato N componenti in un assieme, in modo da rendere visibili solo loro.
    Col comando "Annulla isolamento" si può ritornare alla visualizzazione precedente.
    Ma se dopo successive X operazioni sulla "Visibilità" dei componenti, volessi ritornare a vedere quegli N che avevo isolato all'inizio?
    Che sia possibile salvare quella selezione iniziale di N componenti isolati per poterla richiamare?
    Grazie mille
    Moderatore L'avatar di lattu
    1347
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    certo, selezioni gli elementi e nella scheda semplifica scegli "Includi componenti". a questo punto nel ramo "Rappresentazioni" oltre alle viste Master e Default viene aggiunta la Vista semplice1 che potrai rinominare a tuo piacimento. le viste le attivi cliccando 2 volte sul nome.
    se non erro nelle viste semplificate non si possono aggiungere nuovi componenti e bisogna comunque fare molta attenzione perché si rischia di modificare oggetti nascosti.
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    2016
    15
    Autodesk Inventor
    Grazie lattu, proprio quello che mi serviva. E su Inventor 2015, facendo tasto destro su Vista semplice1, "Modifica componenti inclusi" si possono aggiungere e togliere (selezionando il componente premendo SHIFT da tastiera) pezzi alla selezione.
    Grazie dell'aiuto.
  4. Il seguente utente ha ringraziato Claudio Ferroni per questo post
    lattu (12-08-2016)
    1. Raggruppare dei componenti isolati
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Risposte: 1
    3. Selezione
    4. Set di selezione
      Di blubossa nel forum VBA per Autocad
    5. livelli isolati
      Di pepins nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
