    2016
    2
    Perito meccanico
    Solidworks
    Predefinito Costo progettazione di uno stampo per raccordi di tubi in pvc
    Salve;
    Il mio nome è Simon, sono uno studente(ingegneria dell'automazione), avrei una domanda riguardante il costo di progettazione e la realizzazione di uno stampo per raccordi di tubi in pvc, in poche parole quale sarebbe il prezzo di uno stampo del genere? e quali sono i fattori che fanno variare il prezzo dello stampo?
    Grazie in anticipo per chi risponde.
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da Simon1 Visualizza Messaggio
    Salve;
    Ciao Simon1
    se non sbaglio sei al tuo primo msg o al tuo primo nuovo post
    sarebbe stato opportuno una prima presentazione al forum
    comunque sei il benvenuto nel forum di Cad3d.it
    la community dei progettisti italiani
    che la tua frequentazione ci e ti arricchisca di nuovo sapere
    chiedi il prezzo di uno stampo per raccordi
    cosa assai delicata
    esso nel 99% dei casi non è la conseguenza di un analisi logica o matematica
    di un assieme di costi e ricavi
    ma ci sono varianti che ne modificano il prezzo in percentuali anche notevoli
    comunque se potresti allegare un disegno o anche uno schizzo manuale
    potremmo incominciare nello stabilire parametri più precisi
    in attesa
    grazie mille
    2016
    2
    Perito meccanico
    Solidworks
    Grazie per aver risposto cosi velocemente.
    Allora il diametro del raccordo per lo stampo è di 200mm, i dubbi sono:
    il costo, all'incirca, della progettazione dello stampo e la realizzazione e lavorazione meccanica del medesimo da un'azienda specializzata.
    Grazie ancora
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Grazie ancora
    allora stiamo parlando di stampi di dimensioni medio grossi
    tubo dal diametro nominale interno da 200 mm
    se calcoli gli ingombri forse un portastampo
    696 x 696 con spessori matrice e punzone da 150mm cadauno sei al limite
    prova ad avere un preventivo per un portastampo del genere
    e aspettiamo anche altri pareri
    grazie mille
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Buongiorno Simon.
    In passato ne ho progettati alcuni pure io di quegli stampi , fornire un preventivo dubito che qualcuno possa essere tanto sprovveduto da farlo in un forum pubblico.
    Le componenti in gioco sono numerosissime , vediamo se posso incasinare ancora di più le ideee .
    L'unico punto fermo che hai messo è la dimensione dell'oggetto .
    Manca a mio avviso :
    * Materiale da Stampare
    * N° impronte dello stampo
    * Numero di stampate annue
    * Ciclo di vita in anni dello stampo
    * Ciclo di stampaggio ( n° di stampate / ora )
    * Geometria da stampare
    * ha sottosquadri ?
    * di che tipo sono ?
    * Necessita di movimenti?
    * Quando lunghi sono i movimenti ?
    * Può bastare uno stampo in apri/chiudi con carrelli ?
    * Oppure serve una tipologia in 3à piastra ?
    * I movimenti devono muoversi meccanicamente oppure con ausilio di pistoni idraulici ?
    * Viene montato su pressa verticale o Orizzontale ?
    * Su quale pressa è previsto il montaggio ?
    * il punto di iniezione è già stato identificato ?
    * Iniezione con Ugello caldo o canale di colata ?
    * Se ugello caldo e in caso di multi impronta, ugello con Otturazione oppure no ?
    * Il particolare da stampare ha zone con filetti che necessitano di svitamenti ?
    * In tal caso serve movimentazione con motore idraulico o mediante patrona ?
    * Il montante deve essere in Alluminio oppure in Acciaio con trattamenti termici ?
    * Le parti stampanti devono essere riportate ?
    * Devono essere previsti inserti per marchio intercambiabili ?
    * Lo stampo deve essere versionabile ?
    * Con cambi versione in macchina ?
    Mi fermo qua ma ci sarebbero almeno altrettanti punti da chiedere al committente prima di partire solo con la stima dei costi di progetto/produzione stampo
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
  6. Il seguente utente ha ringraziato IPdesign per questo post
    SHIREN (03-08-2016)
    1. costo progettazione in SW
      Di cat nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    2. Progettazione telaio a tubi
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    3. Convegno sulla saldatura di tubi e raccordi in polietilene
      Di gfrank nel forum Convegni, fiere e mostre
    4. Determinazione costo dello stampo
      Di mickymouse nel forum Stampaggio industriale
    5. raccordi per stampo
      Di nirvces nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
