Risultati da 11 a 20 di 30
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    scusa ma non capisco
    i mie assiemi hanno già delle iproperties ma non mi appaiono nella finestrella.
    214
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    vengono visualizzate le le Iproperties personalizzate; ho risolto il problema mettendo le formule in modo che i valori siano sempre aggiornati
    esempio:
    DESCRIZIONE =<Description>
    SPESSORE LAMIERA =<Sheet Metal Rule>
    REVISIONE =<Revision Number>
    ECCETERA
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Perdonani non capisco ... io ho già le Iproperties popolate ... posso vederle con questo applicativo?
    214
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    certo !
    puoi vedere le iprop personalizzate "CUSTOM"
    se vuoi visualizzare anche quelle standard di progetto, basta richiamarle nelle personalizzate con le formule come indicato nei post
    precedenti
    aggiungo personalizzata che richiama con formula la descrizione di progetto
    ora si visualizza
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Grazie Matteo... ora funziona ma purtroppo vuol dire per me riprendere ciascun pezzo ed inserire il riferimento che voglio in ciascun campo come dici tu:
    NON è che modificando il txt riesco a fare le cose di default?
    una cosa tipo:
    NUMERO DI MAGAZZINO
    DESCRIZIONE
    NUMERO =<STOCK NUMBER>
    214
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    NO, NON FUNZIONA
    IL TXT è SOLO UN ELENCO CHE LEGGE PER SAPERE LE SOLE IPROP PERSONALIZZATE CHE DEVE LEGGERE
    è LA IPROP PERSONALIZZATA CHE DEVE AVERE IL VALORE (TESTO O FORMULA)
    GENTILMENTE SE MI MANDI ALLA MIA EMAIL UN TUO PEZZO IPT E L'ELENCO DELLE IPROP DA VEDERE, TI FACCIO UN ILOGIC CHE COMPIAL I DATI DI TUTTE LE PARTI DALL'ASSIEME PRINCIPALE
    ... UN CLICK E VIA
  7. #17
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    grazie grazie grazie
    ti ho mandato un item classico
  8. #18
    66
    progettista meccanico
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    giornalmente mi arrabbio con l'autodesk perchè devo premere venti bottoni per vedere le iproprietis ... ora mi chiedo ... ma non è che sono tonto io e c'è un settaggio (o un plugin) che in una finestra mi faccia apparire le iproprietis di un oggetto selezionato?
    aiutatemi ed un posto in paradiso è garantito a voi per le bestemmie che fate risparmiare a me :)
    mir
    Io ho settato un tasto della tastiera in modo che con un solo click mi esca subito la pagina ipro .
  9. #19
    214
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    la cosa interessante dell'applicativo GRATUITO di si parlava sopra, è che non fa perdere tempo per aprire e visionare le iprop delle parti presenti in un assime; mentre lavori, un click su una particolare (parte o assieme) e vedi tutto; inoltre, puoi compilare le iprop direttamente da quella interfaccia grafica che è sempre visualizzata.
    Personalmente lo trovo ottimo.
    Ovviamente nulla vieta di sfruttare i comandi da tastiera Alias ed associare (io ho fatto così) la lettere "P" per l'apertura dell'interfaccia classica delle iproperties....
    Oppure.... se vogliamo esagerare..... Ilogic + Forms per otterenere:
  10. #20
    Utente Junior L'avatar di guybrush
    16
    disegnatore meccanico
    inventor 2017, solidworks 2016
    scusate ma non riesco a far andare il modulo PropertiesWindow1. Qualcuno mi da qualche dritta please?
    Ho aperto con tesxtpad il file bat, ho messo i percorsi giusti e ho sostituito il 2016 col 2017.
    Ho installato il modulo PropertiesWindow1 eseguendo il file bat e non ho avuto messaggi di errore.
    Ho avviato inventor 2017, sul Gestione moduli aggiuntivi ho spuntato il Caricato e premuto ok.
    Se rientro nella finestra di Gestione moduli, il modulo PropertiesWindow1 è di nuovo scaricato.
    Scusate ma non trovo l'inghippo.
    1. Autodesk Inventor Publisher 2016
      Di vale79 nel forum Inventor
    2. Autodesk Inventor Publisher 2016
      Di vale79 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    3. Risposte: 6
    4. Dei fori e della loro proiezione adattiva :)
      Di themole nel forum Inventor
    5. Novità Inventor 2016
      Di gil nel forum Inventor
