Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Creo - Video
    Utente Senior L'avatar di MBT
    4995
    nella Terra di Mezzo
    Predefinito Creo - Video
    Buongiorno a tutti
    domanda da neofita del mondo Creo...
    supponiamo di avere una parte. Ho capito come realizzare un render, più o meno bello e più o meno realistico
    io vorrei fare un video in cui il pezzo ruota, per farlo vedere nella sua interezza, oppure un video in cui la camera si muove al suo interno
    è fattibile con Creo senza software di terze parti?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    4995
    nessuna idea???
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2084
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Ma ti riferisci a Creo Modeling o a quello con i parastrubboli?
    71
    CAD CAM CAE Specialist
    Tutta Europa
    Proe-Creo-Mechanica-Simulate
    Se si tratta del Creo Parametric, quello desiderato si puo' farlo con il modulo Animation.
    4995
    Citazione Originariamente Scritto da PierArg Visualizza Messaggio
    quello parastrubbolato
    Citazione Originariamente Scritto da freexf Visualizza Messaggio
    in assieme, quindi
    ma si riesce a far seguire a una "videocamera" un percorso?
    e magari anche farla entrare nel pezzo?
    1151
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao
    Con il modulo animazione, se lo possiedi, sicuramente si può fare, il problema è che non è semplice da gestire, anche perchè almeno a me, si rende utile una volta ogni tanto, se uno lo adoperasse spesso magari risulterebbe più semplice. Ho fatto alcuni tentativi ... ma poi ho preferito utilizzare un' applicazione di Record the screen, tipo Cantasia, non è una scelta elegante e professionale, ma è estremamente veloce, lanci il programma, muovi l' oggetto con il mouse ed il gioco è fatto.
    (Albert Einstein)
    4995
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao ciao
    Grazie per la risposta.
    Camtasia non ce l'ho, quindi non posso seguire il suggerimento
    ma al di la di questo, volendo realizzare qualche filmatino "pubblicitario", mi servirebbe una qualità e delle finiture un pelo superiori di quelle "a monitor".
    Per quello pensavo e speravo di utilizzare un modulo rendering, magari integrato
    2. Nel forum creo parametric non è possibile inserire video
      Di ROAR nel forum Proposte di modifiche al sito
    3. E' possibile Importare tavole da Creo Elements 19 a Creo 3 ?
      Di Ghery nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. creo video dvd livello zerissimo
      Di STEF888 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 39
    5. Creo Direct e Creo Parametric
