Risultati da 1 a 8 di 8
    2016
    8
    Disegnatore Meccanico
    BG
    SolidWorks,ThinkDesign
    Predefinito Realizzazione fori filettati in Think2014
    Buongiorno a tutti
    Ho un piccolo problema con think design 2014.
    Quando tento di realizzare dei fori filettati, nella scelta del filetto Metrico, non è possibile selezionare filetti inferiori all' M4.
    Ho provato a verificare il file think3\2014.1\thinkdesign\files\thread.th ma al suo interno sono presenti e scritti in maniera corretta tutti i filetti fino all' M1.6.
    fino ad ora ho utilizzato la versione 2008.
    c'è qualche cosa che mi sfugge?
    grazie 1000 in anticipo
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Ciao, non ti sfugge assolutamente nulla, è così anche nella 2015.2
    Perni e fori profili sono comandi "macro" che partono entrambi da M4, mentre la tabella vale in tutto e per tutto col comando "Filettatura". In tal caso devi prima crearti il cilindro solido di appendice o tasca col diametro di base, e poi associare la filettatura alla superficie.
    Certamente appare strano che per alcuni motivi i tecnici Think3 abbiamo preso una decisione del genere. Ma alla fine si arriva sempre ovunque tramite vie "trasversali" ;)
    2016
    8
    BG
    Molto strano in effetti e soprattutto un po scomodo :( .
    Comunque, vada per la soluzione "trasversale"
    grazie mille
    22
    Disegnatore meccanico
    Thinkdesign, Creo
    Per aggiungere filettature (Tutte quelle che vuoi) utilizza XML Editor di Think
    Avvio Veloce -> Think3 -> Utilità -> Xml Editor
    Puoi abilitare filettature e aggiungere delle nuove.
    Fammi sapere
    2016
    8
    BG
    Ciao Atom1
    grazie ma ho provato ad aprire XML editor e a spuntare le filettature che mi servivano nella tabella delle filettature metriche.
    Purtroppo però non mi consente di salvare la modifica.
    22
    Thinkdesign, Creo
    Ciao, strano che fa cosi.
    In teoria il programma XML Editor fa una copia del file filettatura nel tuo locale.
    L'operazione deve essere fatta con Thinkdesign chiuso.
    Assicurati che il file che salvi non sia in sola lettura (dove punta lo vedi da XML Editor - configurazioni)
    Terza cosa, devi essere amministratore del tuo sistema...
    Quarto, impostazioni controllo utente tutto basso....
    2016
    8
    BG
    ho trovato "l'arcano".
    Ho settato la cartella dei file utente nelle impostazioni dell'XML editor.
    In questo modo permette il salvataggio (in questa cartella) dopo aver modificato le tabelle.
    Da qui le ho semplicemente sovrascritte nella directory originale >think3\2014.1\thinkdesign\files\HoleStdTable<
    Ora finalmente quando creo i fori filettati mi compare tutta la lista delle filettature.
    grandissimo!!
    grazie 1000
    22
    Thinkdesign, Creo
    1. Specchiare fori filettati
      Di MARCOC nel forum Solidworks
    2. Fori filettati
      Di -Matteo- nel forum Solidworks
    3. fori filettati
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. problemi con i fori filettati
      Di maur1z1o nel forum Thinkdesign
    5. Nota fori filettati
      Di Tarkus nel forum Inventor
