Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: V18 e Win10
    9363
    Predefinito V18 e Win10
    Ho provato ad aggiornare una WS, e sembra funzionare tutto grosso modo, a parte degli artefatti a video che non riesco a togliere, quando sono in ambiente schizzo e quando faccio uno zoom-finestra.
    Succedeva anche con Windows Seven, ma si era risolto usando il tema Windows Basic. con Win10 si riesce ad eliminare il problema usando l'impostazione "memoria di riserva", ma poi le prestazioni grafiche decadono.
    Potete suggerirmi qualche soluzione?
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    2793
    E' un problema di mancato refresh, di solito risolvibile cambiando il driver grafico.
    Il problema è trovare un driver grafico abbastanza nuovo da girare su Win10 ed abbastanza vecchio da far funzionare la V18.
    Non escludo che giocando con le varie impostazioni del driver si riesca ad ottenere qualche beneficio.
    Cintura nera di solid edge
    9363
    dopo un paio d'ore di svariati tentativi ho fatto il roll-back a Seven. Vorra' dire che quando sara' ora di passare a Win10 lo comprero'.
    Graize per la risposta.
    617
    Emilia-Romagna
    una volta attivata la licenza anche facendo rollback Windows dovrebbe rimanere attivo, sullo stesso pc
    una macchina virtuale perde molto in prestazioni, considerando che la V18 girava su macchine relativamente obsolete?
    9363
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    Dalle macchine virtuali che ho visto, direi che sia improponibile. gia' la V18 e' lenta di suo, figurati messa su una macchina virtuale!
    La cosa della licenza e' interessante, a questo punto potrei aggiornarle tutte e poi tornare a seven.
    P.S. http://www.howtogeek.com/253901/get-...ttle-prep-now/
    Ultima modifica di cacciatorino; 26-07-2016 alle 10: 49
    617
    Emilia-Romagna
    l'articolo che hai linkato in pratica dice quello. anche perché se Windows non è in grado di farlo automaticamente (come nel mio caso) è necessario passare dal cd di installazione, e la licenza deve essere già attiva
    purtroppo non ho una licenza della 18 a disposizione per fare qualche prova sulla macchina virtuale
    9363
    considera che su WIn10 non c'e' piu' VirtualPC, per cui dovresti usare un prodotto di terze parti e per installare windows virtualizzato servirebbe sempre una licenza apposita. A questo punto non vale la pena e conviene tenersi Seven finche' c'e'.
    1. Problemi installazione Creo 2.0 su Win10
      Di FabioR6 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. NX10 e Win10
      Di beppino nel forum NX (Unigraphics)
