    2016
    4
    BS
    solidworks
    Predefinito SPOSTARE PIU' FILE SOLIDWORKS DA UN PC AD UN'ALTRO
    Salve ragazzi, sono nuovo nel forum e io avrei una domanda da porvi inerente allo spostamento di file tra PC. Mi spiego meglio ho cominciato a lavorare per una ditta che realizza cilindri oleodinamici, inizialmente ho lavorato sul mio PC e mi sono creato il mio catalogo di componenti necessari all'assemblaggio del pistone con il software solidworks . Ora vista l'età del mio computer la ditta mi ha fornito un PC nuovo , la mia domanda è come trasferire tutti i file dal mio computer a quello nuovo. So benissimo che per copiare file e mantenerne i riferimenti dovrei eseguire dei pack and go , il problema è che si tratta di molti disegni , esiste un metodo più veloce ?
    Grazie mille anticipatamente
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Copia tutte le cartelle che avevi nel vecchio nel nuovo stando attento di mantenere la stessa posizione. Inoltre nelle opzioni configura sw con le medesime che avevi nel vecchio....
  3. Il seguente utente ha ringraziato drake per questo post
    simo93 (25-07-2016)
  4. #3
    2016
    4
    BS
    solidworks
    Grazie mille per la rapidità , quindi effettuo un normale copia e incolla? A questo punto sfrutto la tua gentilezza per chiederti un ulteriore informazione . E' possibile duplicare file facendo in modo che modificandone uno si modifichino automaticamente anche gli altri? Perchè in genere effettuo un pack and go ed eventuali modifiche le riporto su ogni file.
  5. #4
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    è un modo sbagliato di lavorare.
    se hai un particolare che si ripete su più assiemi devi usare sempre quel file. magri lo metti in una cartella dedicata oppure lo vai a pescare nella cartella in cui è stato creato, dipende dall'organizzazione aziendale.
  6. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    simo93 (25-07-2016)
  7. #5
    597
    SW 2016 sp5.0
    Ti ha risposto già Massi, quindi devi far in modo di crearti il sistema secondo le tue esigenze. Questo anche con le opzioni opportunamente settate.
  8. Il seguente utente ha ringraziato drake per questo post
    simo93 (25-07-2016)
  9. #6
    2016
    4
    BS
    solidworks
    Grazie mille a entrambe , proverò a seguire i vostri consigli.
    1. Stampa di piu' file dwg in pdf
      Di damitisi nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 1
    3. spostare l'ordine una funzione solidworks 2011
      Di alberto123456 nel forum Solidworks
    4. Copiare albero logico su un'altro file
      Di iron72 nel forum CATIA V5 vari
    5. "dove usato" su piu' file
