Discussione: Modeling 19 consigli
    2016
    11
    maccanica
    emilia romagna
    modeling 19
    Predefinito Modeling 19 consigli
    Ciao, stò attualmente usando il modeling 19 su un hp z440 16 gb ram - nvidia quadro m4000 - intel exon E5 - ssd m2. mi sembra piuttosto lento nell'aprirsi quasi 1 minuto specialmente per via di quella finestra nera ( prompt) obbligatoria che controlla e tiene aggiornato il programma + la parte del caricamento di annotation-creo factory e pdm. esiste un modo per velocizzare il programma?
    altra domanda se al posto di exon E5 da 3 ghz configurassi il pc con un "banale" i7 da 4ghz avrei dei vantaggi in termini di prestazioni con il 3D modeling ?
    magari si potrebbe agire sulle impostazioni della scheda video ?
    9363
    Citazione Originariamente Scritto da LBO Visualizza Messaggio
    Io ho diverse installazioni di modeling con differenti integrazioni e pdm, e tutte sono lente come un bradipo ad avviarsi. Dev'essere un limite dell'architettura software o del linguaggio di programmazione lisp probabilmente. Quando chiama un'officina per chiarimenti su un disegno la risposta immancabile e' "ti richiamo io fra dieci minuti"
    Relativamente al processore non credo sia importantissimo, quello che hai indicato penso vada gia' piu' che bene. Forse vale la pensa investire di piu' sulla scheda video e sulla ram, di cui il programma fa un uso molto estensivo.
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    2016
    11
    maccanica
    emilia romagna
    modeling 19
    Grazie per la tua risposta, io sapevo che la suite ptc non è ottimizzata bene per il multicore e il multithreading ( almeno leggendo anche su altri siti) per questo ho proposto praticamente un i7 da 4ghz... per quanto riguarda la lentezza ho avuto anni fa il modeling che si apriva quasi istantaneamente.
    404
    Lazio+Veneto
    Guarda che secondo me dipende dal PDM, o dalla rete che va a cercare qualcosa
    O forse dalle personalizzazioni
    12 secondi cronometrati ora nel mio PC
    2016
    11
    maccanica
    emilia romagna
    modeling 19
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    più che altro quando carica i moduli tools-annotation-creofactory... e quella finestra prompt all'inizio che cerca gli aggiornamenti. non c'è il modo per tenere in locale questi moduli senza dover aspettare che li cerchi e carichi ogni volta ? poi di sicuro migliorando la rete ottengo anche altri vantaggi come apertura-copia dei disegni dal nas aziendale ecc...
    469
    Allora il problema è semplice, non so per quale assurdo motivo alcuni sono convinti che i tools e le personalizzazioni vadano caricati dalla rete interna aziendale, dal server e non in locale; ed è quasi sempre ciò che ne determina il lentissimo avvio, più svariati problemi.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    1. Creo e Modeling
      Di andycam66 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Modeling PE
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Modeling PE3
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. modeling
      Di Ema08 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    Tag per Questa Discussione
