    174
    Entwicklungsingenieur/ Ingegnere di sviluppo
    Svizzera
    Ansys 18, Solidworks 2016 SP5, AutoCAD
    Help Parere su quotatura pezzo
    Salve a tutti ragazzi, scrivo questo post per chiedere un parere sulla quotatura di un pezzo da me eseguito, immagino già che molti di voi si sbellicheranno dalle risate ma siccome vorrei capire dove sbaglio e perchè vi sarei infinitamente grato se qualuno potesse dare un'occhiata alla tavola e dirmi se in primis è comprensibile e in seconda fase quale errori ci sono con particolare attenzione per le tolleranze geometriche.
    Ringrazio tutti in anticipo e vi auguro un buon fine settimana :-)
    Luca
    385
    La mia regione
    Me10, OSD, KeyCreator, SolidWorks 2016 sp.4
    E' un po difficile da correggere se non si ha una visione dello studio.
    Cmq è un bel pezzettino.
    Io aggiungerei un paio di viste 3D per far capire meglio il pezzo ;)
    174
    Svizzera
    Ciao Shaba, grazie innanzitutto per la risposta, ridotto in parole molto molto povere quel pezzo rappresenta una sorta di guida per un altro oggetto. La cosa a dire il vero che mi fa venire qualche dubbio sono le tolleranze geomteriche, ti sarei molto grado se tu o qualcun'altro poteste dargli un'occhiata e dirmi come le interpretate. Il pezzo viene fatto con la fabbricazione additiva e poi le superfici di riferimento ed il canale vengono eseguito mediante fresatura, infine il pezzo viene nitrurato a gas e le superfici interne del canale lappate.
    grazie ancora e buona giornata :-)
    Luca
    3690
    Piemonte (CN)
    Quotatura e tolleranze le terrei in serbo per una seconda analisi.
    Prima di tutto trovo discutibile scelta e posizionamento delle viste, oltremodo delle viste di sezioni; si fatica a comprendere la forma del pezzo.
    Le viste principali devono risultare dalle "proiezioni ortogonali" ed in un pezzo irregolare e multiforme come questo servirebbero praticamente tutte e 6. Che devono essere disposte correttamente... Pure le viste di sezioni se le disponi proiettandole rispetto al piano di sezione risultano più corrette e soprattutto di immediata comprensione (senza essere obbligati a girare per tutto il foglio a cercare le lettere di riferimento. Che poi quando le vedi ti ritrovi il tutto girato diversamente rispetto a come lo avevi tagliato). Insomma, qui si fa veramente fatica a ricomporre mentalmente/visivamente il particolare (vero che è molto complicato). Certo, un paio di viste assonometriche aiuterebbero, ma non dovrebbero essere necessarie (non previste dalla normativa. A mano te lo scordavi di fare una vista 3D in tavola :-) ); il particolare deve essere riconoscibile dalle sole viste 2D.
    ... poi guarderò meglio quote ed annotazioni
    174
    Svizzera
    Ciao Sampom, grazie innanzitutto della risposta e della tua analisi critica della messa in tavola : era proprio quello di cui avevo bisogno! ora attendo con trepidazione la tua analisi di quote, annotazioni e tolleranze geometriche.
    Grazie ancora e buon inizio di settimana!
    Luca
    1. quotatura con zero pezzo
      Di andreino1974 nel forum Solid Edge
    2. Un vostro parere...
      Di Sandra_ME30 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Quotatura pezzo specchiato
      Di albertos nel forum Solidworks
    4. Vorrei un parere
      Di mauricchetti nel forum Inventor
    5. datemi un parere
      Di VigZ nel forum 3D studio
