Risultati da 11 a 20 di 25
    Utente poco attivo L'avatar di cerez
    2016
    8
    Autodesk Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    E pure non ha pagato tutto?
    Che m....
    Sai che più approfondiamo la cosa e più mi convinco che una carognata gli starebbe bene come una giacca nuova.....
    La carognata ci starebbe...
    Essendo una persona che conoscevo mi sono fidato sulla parola...
    Durante lo stage ho disegnato dei pezzi che andavano certificati e altri disegni invece li avevo disegnati e studiati io da zero.
    Ovviamente ha richiesto anche quelli e io non intendo dargleli..in quanto sono di mia proprieta.
    2175
    Piemonte,Torino
    Inventor 2014 - Autocad ( che zebedei ) - Rhino un pochino
    Citazione Originariamente Scritto da cerez Visualizza Messaggio
    In pratica ho lavorato come stagista in questa azienda, come disegnatore
    Tanto per cominciare, da quello che mi risulta, lo stage dovrebbe essere proposto o approvato dalla scuola, dove dovrebbe esserci un responsabile di tali attività.
    Questo responsabile dovrebbe essere messo al corrente della faccenda, in modo che il tipo, da uno stage all' altro, non si faccia fare qualche lavoro a gratis.
    Lo stage, fatto con il patrocinio della scuola, non potrebbe neppure essere pagato, per cui le attività che ti fanno svolgere dovrebbero essere prive di valore commerciale.
    Lascio la discussione aperta, in modo che qualche altro stagista faccia attenzione e non si infili in una situazione simile.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2175
    Piemonte,Torino
    ........Pure !
    2016
    8
    Autodesk Inventor
    Hai pienamente ragione...negli stage lavorativi organizzati dalla scuola il pagamento non è previsto.
    Ma lavoravo per lui da casa e facevo qualche disegno....poi ci siamo incontrati e mi chiese di sfruttare lo stage scolastico per andare da lui a fargli disegni e ovviamente pagandomi di tutte le ore che facevo.
    Praticamente essendo lo stage obbligatorio...mi propose di sfruttarlo per lavorare li.
    Ovviemente ha colto l accasione dello stage per "incularmi" alla fine e rimangiarsi tutto.
    Utente Senior L'avatar di gil
    1328
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Io sono più cattivo. Lasciamo stare il tuo Inventor, hai detto che hanno anche Solidworks pirata? Siccome si comportano da bastardi, bene, fai una segnalazione anonima qui: BSA
    2016
    8
    Autodesk Inventor
    ciao gil..
    Vorrei fare volentieri la segnalazione ma solidworks non è mai stato usato..solo installato.
    Non essendo io capace di usarlo, ho utilizzato inventor.
    Non credo sia reato possedere software pirata senza essere utilizzati per lavoro e progetti
  7. #17
    4092
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    un software pirata è illegale di suo, è sarebbe da vedere bene cosa dice la legge.
    io ho trovato, in velocità, questo di cui riporto le prime righe
    in base alla legge sul diritto d’autore è punibile l’installazione di un software copiato anche quando lo si faccia senza scopo di lucro, ma solo al fine di trarne un “profitto” che si può ravvisare anche nel semplice risparmio di spesa dovuto al fatto che non si sono dovute sborsare somme per l’acquisto del programma originale.
    ma è una legge datata 2012 quindi sarebbe da cercare eventuali aggiornamenti
  8. #18
    4092
    ciao gil..
    come faui a esserne sicuro che non sia stato usato quando non c'eri?
    comunque la segnalazione e le seguenti qualche mail della Solidworks almeno un po' di cacarella gliela fa venire...
  9. #19
    1328
    Scarabocchiatore
    Approfittare di un giovane che si vuole inserire nel mondovdel lavoro. Trattarlo cosi male e tra le cose peggiori che un imprenditore possa fare. Purtroppo e' quasi impossibile ottenere giustizia. Rifarsi in qualche modo e' l'unico modo per evitare che altri si mettano in testa di fare altrettanto o peggio.
  10. #20
    3675
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    In pratica ho lavorato come stagista in questa azienda, come disegnato.
    Ho utilizzato il programma in versione studenti che utilizzavo a scuola dato che il mio datore non aveva intenzione di pagare la licenza.
    Ora però vorrei denunciare questo utilizzo inappropriato del software alla autodesk in quanto non trovo giusto il suo utilizzo.
    Non vorrei però ricorrere a sanzioni pure io che ho solamente disegnato.
    Beh scusa, non vedo perchè tu dovresti essere esentato dalle sanzioni visto che hai usato in maniera illecita un software per studenti del quale avevi sottoscritto un ben preciso accordo di licenza che faceva espresso divieto di usarlo per fini commerciali.
    IMHO saresti giustamente sanzionato tu e anche il titolare.
    In caso ti venisse l'idea di trovare una qualche attenuante pensa sempre al discorso cure mediche gratis e, aggiungo, scuola e università che hai fatto in sostanza gratuitamente (non mi tirare fuori la storia che non hai studiato grtis per via delle tasse universitarie perchè divento cattivo... ) Tutta roba che is paga con le tasse che quel delinquente che ti ha dato da lavorare in nero probabilmente paga in minima parte. Ovviamente anche tu, avendo lavorato in nero, non hai pagato le tasse dovute.
    Detto questo, dal momento che hai chiesto pubblico consiglio, mi sento di dirti che il tuo dovere di cittadino probo sarebbe quello di denunciare il tizio che ti ha fatto lavorare in nero con software pirata. Alla tua coscienza l'ardua sentenza
    ©Meccbell
    1. Progettazione tridimensionale / Processo lavorativo
      Di Osammot nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    2. INVENTOR PER GLI STUDENTI
      Di VigZ nel forum Inventor
      Risposte: 27
    3. archicad per studenti
      Di yankee nel forum Archicad
    4. Concorso per studenti
      Di gfrank nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    5. Licenza studenti?
      Di Zanna91 nel forum Solid Edge
    Tag per Questa Discussione
