Discussione: Parte o assieme
    131
    pro-e
    Predefinito Parte o assieme
    Buon giorno
    Premetto che sono ancora un principiante in NX, e volevo che mi toglieste l'ennesimo dubbio.
    Utilizzando il comando "WAVE geometry linker" ho notato che può essere usato sia con un assieme che con una parte, ho notato anche che posso inserire parti all'interno di una singola parte come se fosse un assieme.
    Hanno entrambi la stessa estensione.
    A questo punto mi chiedo dov'è la differenza sostanziale tra un assieme e una parte?
    grazie per l'aiuto
    796
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da MaiMollare Visualizza Messaggio
    Buon giorno
    grazie per l'aiuto
    Il WAVE può essere usato SOLO in assieme, il comando analogo nella parte è Extract Geometry.
    Nessuna differenza fra parte e assieme come nessuna differenza tra assieme e parte, se prendi un assieme e ci cancelli tutti i componenti, ritorna una parte, drafting e sheet metal, l'estensione prt è la stessa. La flessibilità e al tempo stesso la solidità del software sono eccezionali.
    Che differenza c'è in NX tra solido e superficie? tra curva e edge? nessuna.... ??? Qual è il problema?
    131
    pro-e
    grazie per la risposta, purtroppo arrivo da Creo parametric che utilizzo da 10 anni dove la differenza tra parte e assieme è netta e certe impostazioni soprattutto mentali ti portano ad avere dei dubbi.
    comunque ora è più chiaro.
    1. Sostituzione di una parte in assieme
      Di Brethil nel forum Inventor
    2. modifica parte in assieme
      Di ale1190 nel forum Solidworks
    3. spostamento di una parte in un assieme
      Di presariog nel forum Solidworks
    4. esportare parte da assieme
    5. da assieme a parte
      Di libero85 nel forum Solidworks
