Risultati da 11 a 14 di 14
    2549
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Se non sbaglio il valore positivo o negativo è da prendere in riferimento agli assi x,y,z del singolo pezzo. Prova a visualizzarli nel singolo pezzo mentre lo posizioni e poi facci sapere se è effetivamente così
    La direzione dipende dalle normali delle facce (ovvero la direzione che rispetto alla faccia selezionata va verso l'esterno).
    detto questo con un accoppia il valore positivo sarà sempre la distanza tra queste due facce, un valore negativo sarà sempre la compenetrazione di queste due facce.
    In caso di valore negativo maggiore della dimensione delle parti graficamente non avremo compenetrazione ma la direzione resta quella negativa.
    In breve: positivo le parti si spostano nella direzione in cui si allontanano, negativo le parti si spostano nella direzione in cui compenetrano
    Cintura nera di solid edge
    9154
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Nella realtà io dico al carpentiere di saldarmi quelle due piastre a 500 millimetri dalle facce esterne.
    Se gli dicessi di saldarmele a -500 mm mi arriva la mazza sul naso.
    Nel cad non devo ridigitare la quota perchè la vuole in negativo. Con un clic gli dico che il lato che volevo era l'altro. @cacciatorino potrebbe dire la sua visto che Solidworks ha questa finezza. Che poi non sia indispensabile è un'altra storia.
    domani ci guardo. Ricordo che pero' quando avevo incominciato a lavorare con solidworks trovavo il suo modo di vincolare le parti molto innaturale per un progettista, ma forse piu' simile a come ragiona un carpentiere :D
    (trovavo molte cose di swx veramente mal implementate rispetto a SE, si vede che e' tutta una questione di abitudine).
    9154
    Sono riandato a vedere come funziona Solidworks, confermo che mi sembra un modo totalmente cervellotico e involuto di lavorare. Poi come diceva Be_on_Edge non capisco come si possa far passare l'accoppiamento da con gioco a con interferenza tramite un equazione, in quanto secondo la tabella variabili il valore di offset e' sempre positivo, in entrambi i casi. Boh!!!!!
    Un'altra cosa abbastanza particolare di swx e' che se l'offset e' nullo (superfici a contatto) devo scegliere il vincolo "coincidente" mentre se invece c'e' luce devo scegliere il vincolo "distanza", quando con SE la funzione e' unica e basta indicare l'offset nullo o non nullo.
    349
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Credo sia questione soprattutto di abitudini, quando ho fatto vedere a dei clienti con Inventor che con Solid Edge si possono definire vincoli con quota negativa hanno fatto la ola!
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    http://www.loscrignodistefania.it
    1. Risposte: 2
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. relazione negativa
      Di desmoboy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Risposte: 6
