Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: MODELLINO IN SCALA
    1176
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito MODELLINO IN SCALA
    Ciao ciao a tutti.
    Mi serve un consiglio per risolvere al meglio questo problema: Il ns. commerciale ha avuto la brillante idea di farsi costruire un modellino in scala 1:20 di una ns. macchina a scopo pubblicitario, per cui l' artigiano che lo dovrebbe costruire mi ha chiesto un serie di disegni quotati per iniziare le lavorazioni. Naturalmente non ho nessuna intensione di duplicare il progetto è scalare tulle le parti, potrei stampare i disegni e dirgli di dividere tutte le quote per 20, oppure potrei salvare i disegni scalati 1:20 in dwg senza quote e riquotarli con Autocad, ma sono tutte e due soluzioni poco eleganti.
    Vi viene in mente niente ? vi è mai successo qualcosa del genere ? Si può giocare con le unità di misura ?
    Grazie in anticipo e salutoni.
    (Albert Einstein)
    1176
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Probabilmente il parametro draft_scale serve a questo scopo, ma per ora non mi funziona.
    (Albert Einstein)
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    se ricordo bene o
    almeno rammento forse anche male
    se hai i disegni in dwg già quotati
    se inserisci la scala le quote si modificano in automatico
    grazie mille
    1176
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    se ricordo bene o
    grazie mille
    Proprio così, mi dispiace fare un passaggio in più, ma probabilmente è la soluzione più veloce.
    In ogni caso non capisco perchè la variabile draft_scale non funzione. Quando troverò un po di tempo farò altre prove.
    (Albert Einstein)
    Utente Junior L'avatar di nino67
    78
    Abruzzo
    Creo 2 + Windchill 10.1
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Salve,
    molto probabilmente mi sbaglio ma l'opzione draft_scale ha effetto solo sulle entità 2D create nel disegno, linee, cerchi, ecc ecc e non sulle quote derivate da entità 3D! Ma posso sbagliarmi.
    "METTI LA CERA, TOGLI LA CERA..." Maestro Kesuke Miyagi
    1176
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da nino67 Visualizza Messaggio
    Salve,
    Purtroppo non ti sbagli, è come dici tu, non funziona sulle quote prese sul modello, non capisco a cosa possa servire.
    Mi affiderò al buon vecchio Autocad.
    (Albert Einstein)
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    158
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    io proverei a fare questo
    copia di tutto , disegni e tavole
    poi su questa ...modifica /scala modello ( uso wf4 )
    in teoria se riscalo il complessivo tutti i particolari e le tavole rimangono quotate , al limite cambierò la scala del disegno se non sono + leggibili
    in autocad se , come ho visto fare , esplodono le quote poi sono cavoli ma se le lasciano collegate anche qui basta riscalare la tavola e cambiare le dimensioni di quote e frecce dello stile e tutto va a posto
    Tanto per non dimenticare quale è stata la causa che ha provocato la situazione attuale
    Tutto iniziò a Pechino nel dicembre del 1999 con l’istituzione di una “camera di commercio Ue - Cina”.
    Ma la mazzata ci fu nel maggio 2000. Proprio in quella data, infatti, si chiuse l’accordo che ha dato il via libera all’ingresso del colosso asiatico nel WTO pensando di aver aperto un mercato per i ns prodotti mentre fu l'inizio della ns. fine.
    1176
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da mamobono Visualizza Messaggio
    ... ma se le lasciano collegate anche qui basta riscalare la tavola e cambiare le dimensioni di quote e frecce dello stile e tutto va a posto
    Alla fine ho utilizzato questa soluzione, è stato il metodo più rapido ed indolore.
    (Albert Einstein)
    1. Ultimazione di una modellino di moto per un giocattolo
      Di TOmmasoM nel forum Offerte di lavoro
    2. Scala
      Di CAROLINA nel forum Revit
    3. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Scala su dft
      Di Matdex nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 2
