    617
    Emilia-Romagna
    Predefinito sequenza di feature in draft
    buongiorno. avrei necessità di creare un disegno con la sequenza delle lavorazioni da fare su un particolare meccanico, e pensavo di mettere in tavola delle viste in cui queste man mano compaiono. una cosa simile a quanto si può fare in ambiente sheet metal per il finito/sviluppato, però a vari step e in ambiente part. è una cosa che si può fare? ho cercato un po' in giro nella guida ma non ho trovato nulla in proposito
    956
    Romagna
    Il pezzo deve essere molto difficile e deve valerne la pena.
    Se è un problema "una tantum", senza bisogno di quote, te la cavi con degli screenshot png o jpg che incolli in word.
    Se ti serve qualche quota aggiungi qualche PMI.
    Sui pezzi più difficili a volte si aggiunge sul draft qualche indicazione tipo "riferimento prima fase", "quota di verifica per lo staffaggio", "centro fase 1" ecc...
    Diversamente diventa un lavorone.
    Ad esempio. Si potrebbe disegnare il grezzo (es. un semilavorato o di fuzione), poi con ogni feature simulare le fasi di lavorazione. Con le famiglie di parti, una per fase, si ottiene un 3D corrispondente. Si salvano con collegamento attivo in tanti .par .
    Forse con in corpi multipli non si può fare perchè le lavorazioni tolgono materiale, il corpo multiplo è invece materiale in più.
    Si spende più tempo a progettare il pezzo che a realizzarlo.
    617
    Emilia-Romagna
    temevo che non fosse possibile in modo "semplice". comunque ho risolto partendo dal corpo base importato, ed applicando le feature come se fossero le lavorazioni. poi usando "riesegui la feature" ho fatto la sequenza degli screenshot
    il pezzo era già stato progettato e messo in produzione normalmente, ma avevo esigenza di documentare le lavorazioni che vengono eseguite per realizzarlo.
    1. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sequenza per i vincoli
      Di fraribre nel forum Revit
    3. Registrare sequenza comandi
    4. Inserire Feature non In Sequenza
    5. Sequenza di Montaggio
      Di Bay nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
