Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Stampare in pdf
    16
    Studente
    Silcilia
    3DStudio AutoCAD
    Stampare in pdf
    Chiedo cortesemente se qualcuno sa come posso fare delle stampe virtuali da autocad 2008 nel formato PDF grazie a tutti:D
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Dal men¨ file, vai su page setup manager, alla prima schermata che ti compare vai su modifica, ti si apre la pagina di setup della stampa.
    Nella casella nome plotter, c'Ŕ un men¨ a tendina, dove si torvano tutte le stampanti del tuo pc. cerca la stampante virtuale dwg to pdf.pc3
    Adesso puoi fare una normale stampa e avrai il tuo pdf.
    Se per caso non hai questa stampante puoi creartela da te in questo modo:
    Soluzione 1-Scarica pdf creator (se cerchi sul forum troverai il link), il programma installerÓ una stampante virtuale.
    Soluzione 2- Dal men¨ men¨ File vai suPlottermanager qui fai doppio clik su -add-A-plotter-wizard- segui la procedura guidata.
    Ultima modifica di Vitruvio; 17-05-2008 alle 03: 03 Motivo: link
    L'architetto, organizzando le forme, realizza un ordine che Ŕ pura creazione della sua mente. (Le Corbusier)
    Decor Ŕ il bell'apparire di un'opera priva di difetti, le cui parti rispondono a un calcolo preciso, e questo lo si ottiene rispettando la consuetudine o la natura. (Vitruvio-da De architectura)
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da Vitruvio Visualizza Messaggio
    dwg to pdf.pc3
    Quoto... con il 2008 dovresti averlo nelle stampati di default.
    23
    studente
    revit
    si pu˛ fare anche solo seguendo la normale procedura x stampare e scegliendo nel men¨ a tendina la stampante "dwg to pdf", credo che si possa fare con qualsiasi versione x' io nn ho mai scaricato nessun programmino ma lo faccio sia con il 2006 che con il 2007!
    1234
    Friuli
    Citazione Originariamente Scritto da labeck Visualizza Messaggio
    come detto nelle due rispote sopra... dwg to pdf stampante di default installata con autocad.
    48
    geometra
    toscana
    autocad
    Scusate se riprendo questo post ma vorrei chiedervi una cosa...io sto provando a fare una stampa in pdf di una finestra di layout in formato a4 con pdf creator ed autocad 2007,la visualizzazione della finestra Ŕ RENDER, devo dire che i tempi sono lunghi anche se metto la risoluzione a 150 dpi. A questo punto mi chiedo, ma dipende anche dalle impostazioni che sono nella finestra render del modello, cioŔ quelle che andrebbe ad utilizzare se volessi lanciare un normale render e poi salvare come immagine, oppure queste sono indipendenti dalla stampa in pdf?
    Utente Standard L'avatar di rpor66
    669
    Programmatore
    Sicilia
    AutoCad, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
    Esegui il render e salva l'immagine, poi la carichi come raster image e ti crei il pdf, cosý facendo la stampa Ŕ notevolmente pi¨ veloce, e quando ti serve aggiornare il render, sovrascrivi l'immagine e avrai tutto pronto per la stampa in pdf.
    1. Stampare in PDF-3D
      Risposte: 31
    2. Stampare PDF da NX4
      Di offshore nel forum NX (Unigraphics)
    3. Stampare in pdf
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Stampare in jpg
      Di Dador nel forum Solid Edge
    5. Stampare in pdf
      Di aduella81 nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
