Risultati da 1 a 10 di 10
    605
    Ingegnere strutturista
    SW 2017 sp5.0
    Icon8 Problemi esportazione disegni
    Ciao ragazzi,
    mi sono appena accorto che a volte quando esporto i disegni, sia in pdf che in dwg, nelle tavole mancano degli elementi.
    Non so se vi è mai capitato anche a voi, ma è abbastanza fastidioso, xchè non te ne accorgi subito e magari te lo dice il cliente.
    Da cosa potrebbe dipendere?
    4940
    Friuli Venezia Giulia
    che elementi?
    605
    SW 2017 sp5.0
    Delle parti o dei corpi costituenti il modello. Molto spesso nella messa in tavola si vede che alcuni elementi scompaiono fino a quando non si rigenera il disegno... Non lo hai mai notato?
    4940
    verifica la spunta in opzioni>disegni>nascondi automaticamente i componenti durante la creazione della vista.
    ma se riappaiono alla rigenerazione quella spunta credo centri poco.
    forse è un problema di installazione mal riuscita... rifalla almeno 4 o 5 volte . ho fatto la battuta, mister simpatia.
    a parte l'humorismo diversamente britannico, potrebbe essere che si tratta di particolari onerosi dal punto di vista grafico (la tavola richiede più risorse della parte o assieme). prova a cambiare settaggi di qualità e magari rivedere quelli in opzioni/prestazioni
    605
    SW 2017 sp5.0
    Ma sai che già nel mio inconscio ho rifatto l'installazione altre 10 volte! :)
    A parte le battute solidworkiane.... Io non ho la spunta che indichi, tant'è che quando sposto le viste vedo sempre tutti i componenti. Non lo so è strano xchè questo lavoro non è molto oneroso. A te non è mai capitato? Io oggi me ne sono accorto xchè mi ha detto un mio cliente che mancava una trave nel progetto....
    605
    SW 2017 sp5.0
    Siccome me lo ha appena rifatto e non riesco a capire il xchè posto delle immagini così si chiarisce meglio...
    Questa è l'immagine di come dovrebbe essere il disegno di sw.
    Questo è quello che vedo, appunto quando mi nasconde dei componenti.
    Questo è il pdf che mi crea e che vado a consegnare errato se non lo ricontrollo.
    In realtà adesso non riesco a farglielo stampare, anche rigenerando il foglio prima di esportare!
    Adesso sento l'assistenza!
    4940
    se vai nelle proprietà della vista c'è una nella scheda coi corpi /parti nascosti. controlla che sia vuota.
    verifica che nella parte/assieme i corpi siano visibili su tutte le configurazioni (soprattutto nel multicorpo con la doppia configurazione macchina/saldato)
    605
    SW 2017 sp5.0
    Si già controllato tutto ed è tutto visibile. Alla fine dopo qualche tentativo sono riuscito ad esportarla, ma è casuale la cosa. Ho aperto chiamata in assistenza e vediamo che mi dicono. Vi aggiorno. Grazie Massi.
    4940
    allora è sicuramente l'installazione.
    605
    SW 2017 sp5.0
    Ahaha ma questa volta meraviglia delle meraviglie non mi hanno detto questo! :)
    Mi hanno consigliato di settare i driver della scheda con le impostazioni per l'alimentazione che riporto con le immagini...
    Abbiamo fatto qualche prova sullo stesso file ed il problema non si è presentato. Mi hanno detto di provare...
    Grazie.
    1. Problemi di esportazione con rhino
      Di PietrodeAngelis nel forum Rhino3D
    2. Problemi con Esportazione in formato.STL
      Di summer3d nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Problemi visualizzazione nei disegni
      Di Teopado89 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Risposte: 4
    5. Problemi esportazione da Revit a DWG
      Di andrea.fac nel forum Revit
