Risultati da 1 a 10 di 10
    119
    piemonte
    sw 2014
    Predefinito faccia non visualizzata
    ciao a tutti
    come potete vedere la visualizzazione manca di una superificie (vedo l'interno).
    cosa posso fare?
    4119
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    cosa posso fare?
    secondo te senza parte, senza feature manager, senza nient'altro che l'immagine noi cosa possiamo sapere di quel pezzo?
    sicuramente molto meno di te.
    può essere stata cancellata la faccia, resa trasparente, creato tutto con superfici... bhoooo
    riusciremo mai a capire che non ci sono indovini in questo forum?
    io punto sulla trasparenza della faccia
    119
    piemonte
    sw 2014
    è esatto, ma non riesco a selezionare la faccia (mi seleziona quella dietro) per imporre la trasparenza
    71
    ...a creare scatole in lamiera e componenti elettroniche
    SolidWorks 2016, Autocad; Draftsight
    Ma se vai a sx in quel magnifico albero dove vedi tutti i componenti potresti verificare se il pezzo è nascosto e di conseguenza renderlo visibile?
    Non funziona questo sistema?
    4119
    Citazione Originariamente Scritto da gtsolid Visualizza Messaggio
    opzioni>visualizzazione/selezione>attiva selezione attraverso la trasparenza
    119
    piemonte
    sw 2014
    fatto ma non funziona.
    allego file
    DP.140.01.113.rar
    4119
    se togli la spunta funziona benissimo.
    suggerimento. per fare i piani per i fori sulle entità curve non fare l'offset, che in caso di modifica del diametro potrebbe falsare il risultato. seleziona il piano perpendicolare al piano che vuoi ottenere e l'entità curva e ti verrà creato un piano tangente.
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    prova a cliccare col destro sulla faccia...
    poi selezioni "modifica trasparenza" ...
    non vorrei che senza volere hai modificato la trasparenza della faccia....
    tornando a cliccare su "modifica trasparenza" se involontariamente era selezionato,dovresti tornare a visualizzare la faccia nel giusto modo...
    vedendo l'immagine che hai incollato a me sembra quello il problema...
    la faccia cè... ma è trasparente.
    4119
    ha anche allegato il file (ovviamente non subito), bastava aprirlo per capire quale è il problema...
    comunque il problema è quello.
    il problema è che non riesce a selezionare la faccia (vedi post #3) perché probabilmente ha una spunta attiva che glieo impedisce (vedi post #7)
    il problema è uno di quelli che chiede, piagnucola, ma poi non dice se ha risolto.
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    quindi...
    prima toglie il baffo nella casella "attiva selezione con trasparenza" ...
    poi cliccando col tasto destro del mouse sulla faccia interessata nel menu a tedina che si apre trova l'opzione "modifica trasparenza" ...
    cliccandoci sopra si modifica la visibilità di quella faccia...
    da trasparente...a ombreggiata.
    se hai risolto... batti un colpo
    1. Risposte: 9
    2. Risposte: 0
    3. Draftsight: immagine non visualizzata in un dwg
      Di gerod nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    4. estrusione faccia
      Di lulai nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Penna visualizzata su un componente
      Di DeltaS4 nel forum Solidworks
