    Utente Standard L'avatar di teseo
    471
    Cantinaro
    solidworks2016 sp5.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito togliere le freccie solo da una parte
    Ciao ragazzi,
    volevo togliere le frecce solo da una parte della quota ma non ci riesco;
    allego immagine.
    Vorrei per pulizia togliere le frecce di destra e di sinistra delle quote laterali e lasciare solo i puntini ma come si fa??
    grazie ciao
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    3742
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    click sulla punta della freccia e scegli il terminale vuoto
  3. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    teseo (14-07-2016)
  4. #3
    471
    Cantinaro
    Scusa ma me lo toglie da entrambe le parti non solo da una parte destra o sinistra...
    ho cliccato sulla freccia sono andato linee di associazione e selezionato il terminale vuoto
    grazie ancora
  5. #4
    3742
    pulsante destro. ho scordato di specificarlo, ma avevo anche detto sulla punta della freccia e non sulla quota.
    comunque guarda l'immagine. se non ti compare quel menù stai sbagliando qualcosa
  6. #5
    3690
    Piemonte (CN)
    Pulsante destro, sempre ed ovunque! C'è tutto il mondo lì sotto
  7. #6
    471
    Cantinaro
    ok scusate dopo 5 clic del pulsante in 5 punti diversi della freccia è uscito grazie molte.....non mi usciva proprio bisogna farlo a mo di cecchino sul pallino della freccia quello che c'è dal lato grande della freccia......
    1. Sezionare solo parte del corpo
      Di dvd91 nel forum Solidworks
    2. Impostare spessore di solo una parte di linea
      Di Stefano150687 nel forum AutoCAD
    3. Sottoregione (si vede solo una parte)
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Come togliere materiale da un solido basandosi su una parte
      Di the_knife nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. sistemare le freccie delle quote
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
