    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Predefinito Parametri in regioni di ripetizioni
    Se la memoria non mi inganna, nelle precedenti versioni di ProE (2001) quando cliccavo due volte su di una cella di una regione di ripetizione che conteneva dei parametri definiti da utente, potevo agevolmente modificarne i valori (a meno che non fossero stati definiti tramite relazioni).
    Inoltre, se per caso la cella si riferiva ad un componente della distinta che con conteneva il parametro in questione, questo veniva creato al momento e potevo in tal modo assegarli comunque il valore che desideravo.
    Questo mi era molto utile per creare velocemente i parametri mancanti senza dover ogni volta aprire le singole parti per poterlo fare.
    Ora utlizzando ProE WF3 questo non mi accade pi¨, dipende dal fatto che c'Ŕ qualche opzione da settare, oppure Ŕ stata eliminata questa possibilitÓ?
    Grazie in anticipo a chi mi potrÓ chiarire questo.
    AMinati
    67
    BZ
    Creo3
    Si, con due clic su una cella non cÚ pi˙ questa funzionabilitß, ma devi fare cosi:
    Non deve essere ## la tabella ne una cella, poi
    #Edit
    #Value
    e adesso clicchi sulla cella..
    Arni
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Non capisco cosa intendi per: Non deve essere ## ...
    AMinati
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Ho capito, funziona per˛ solamente con i parametri di tipo numerico, peccato perchŔ nelle versioni precedenti si risparmiava un sacco di tempo!
    Non sempre negli aggiornamenti dei programmi si migliora!
    AMinati
    67
    BZ
    Creo3
    No, funziona anche con parametri typo string, ma devi scrivere ogni
    valore cosi:
    "valore"
    Arni
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Hai ragione non avevo provato ad inserire le stringhe fra virgolette, finalmente posso risparmiare un po' di tempo per inserire i parametri che mi servono.
    Grazie mille
    AMinati
    1. [Draft] numero di ripetizioni
    2. Parametri Report nelle regioni di ripetizione
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Regioni di ripetizioni e Bolle
    4. Equazioni nelle ripetizioni
      Di Iraz nel forum Solidworks
    5. Ripetizioni di componenti
      Di re_solidworks nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
