    139
    piemonte
    sw 2014
    Predefinito Rinominare/spostare file condivisi
    ciao a tutti
    ho una serie di particolari che sono usati in comune in molte commesse.
    dovrei fare un po' di ordine nelle cartelle (spostare, rinominare, ecc...). come posso fare in modo che non perda i collegamenti negli assembly?
    603
    Ingegnere strutturista
    SW 2017 sp5.0
    Devi utilizzare le funzioni di sw, tipo con il tasto dx sul file interessato e spostarlo con le funzioni che trovi sotto solidworks.
    Altrimenti puoi fare un pack&go. Non credo che si possa fare selezionando più file contemporaneamente.
    71
    ...a creare scatole in lamiera e componenti elettroniche
    SolidWorks 2016, Autocad; Draftsight
    Vai di pack&go.
    Attenzione solo a come lo gestisci tenendo conto che andrai a creare più copie delle parti che sono usate in comune
    139
    piemonte
    sw 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Iraz Visualizza Messaggio
    in che senso? se rinomino un file col tool di sw non evito questa cosa?
    71
    Se le rinomini si, se ad esempio prendi una cartella "progetto 1" in cui hai diversi componenti che puoi ritrovare in "progetto2"- "progetto3",... nel momento in cui fai il pack&go devi controllare cosa selezioni.
    Quindi, il tool di solidworks funziona bene, stai solo attento a come lo usi, niente di più
    603
    SW 2017 sp5.0
    Aggiungo una piccola cosetta... attenzione ai pack&go con assiemi che contengono parti virtuali, come detto anche altrove qui sul forum...
    1. Rinominare file
      Di Alex37 nel forum Solidworks
    2. Rinominare un blocco in più file
      Di dadinux nel forum AutoCAD
    3. Rinominare file di un'assieme
      Di bicciofabri nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Rinominare file.par
      Di Luciox nel forum Solid Edge
    5. Rinominare file: traduzione ita -> eng
      Di gerod nel forum Solid Edge
