Risultati da 11 a 20 di 26
    2016
    44
    Impiegato tecnico
    AutoCAD e SolidWorks 2016
    Ciao, scusa se sono pedante, ma siccome sto creando delle asole con creazione guidata fori, spesso e volentieri mi capita che me le propone ruotate di 90° rispetto a come io le vorrei e non mi riesce di trovare il modo di raddrizzarle.
    Come diamine posso fare?
    tanticapelli
    2016
    44
    Impiegato tecnico
    Ho scritto un'altra cosa ma non l'ha presa...
    Tornando al discorso creazione guidata fori, sia dall'assieme che dalla parte, mi succede che quando cerco di creare un asola me la propone ruotata (rispetto al piano orizzontale) di 90° e non mi riesce di raddrizzarla in nessun modo.
    Come posso fare?
    Grazie ancora
    tanticapelli
    552
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Per la questione 2 monitor neanche io so come aiutarti, ma vedi le opzioni che sono sotto wisualizza->workspace e dovresti riuscirci.
    Per la creazione fori, io ti consiglio di utilizzarla sempre, non fare i fori con i tagli. Inoltre ti consiglio di farla direttamente nella parte in modifica, così puoi prendere i riferimenti che ti occorrono, come il centro di un foro fatto precedentemente, ad esempio.
    Per la rotazione, non credo possa essere cambiata quando ti accorgi che lui la ruota rispetto a come te la immaginavi tu. Ma non è comunque un grosso problema xchè lo capisci quando vincoli i fori, xchè lui ti consiglio orizzontale o verticale evidenziandoti il vincolo. Inoltre lo vedi con la terna di riferimento rossa che ha l'asse verticale più lungo dell'orizzontale.
    2016
    44
    Impiegato tecnico
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Ok, quindi devo cliccare sugli assi per vedere se mi orienta diversamente l'asola e la mette nel senso che voglio io?
    Grazie!
    tanticapelli
    2016
    44
    Impiegato tecnico
    Citazione Originariamente Scritto da tanticapelli Visualizza Messaggio
    Grazie!
    tanticapelli
    Scusate se non mi riesce mi mettere le asole nella giusta direzione continuo a propendere per il taglio estruso da modifica parte in assieme.
    Mah.
    tanticapelli
    4484
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    e se espandessi la funzione foro guidata? lo hai fatto? ne dubito
    vedresti che ci sono due schizzi il primo dei quali controlla la dimensione dell'asola e di solito è sottodefinita perché appunto gli manca il vincolo di orientamento. entraci dentro e gioisci
  7. #17
    552
    SW 2016 sp5.0
    E poi, inoltre, quando crei l'asola sei tu che la crei in una certa direzione con il mouse, non è che lui la posiziona con un determinato orientamento...
  8. #18
    552
    SW 2016 sp5.0
    Grazie!
    tanticapelli
    Sei tu che la orienti al momento della creazione con il mouse. Orizzontale e verticale viene quasi in automatico, se fosse lungo una direzione generica gli dai l'opportuno vincolo...
  9. #19
    4484
    con l'asola da schizzo si. ma con l'asola da foro guidato non mi sembra. ti chiede il punto d'inserimento e le dimensioni e basta.
  10. #20
    2016
    44
    Impiegato tecnico
    Ah ecco, mi sembrava.
    E se mi posso permettere, comunque le funzioni di creazione guidata fori che sono riuscito ad inserire nel mio assieme propagandole alle parti mi hanno rallentato tantissimo la ricostruzione e il salvataggio.
    Solo che ormai devo finire il lavoro e non me la sento di fare altre modifiche.
    tanticapelli
    Ultima modifica di tanticapelli; 14-07-2016 alle 15: 18 Motivo: mancava un pezzo
    1. Posizionamento parti in assieme
      Di Stemox nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Visibilità parti in assieme
      Di gil nel forum Inventor
    3. Assieme di Sospensione con Pro/E
      Di TheAlfaRomeo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Modifica più parti in assieme
    5. allineamento di parti in un assieme
      Di kikko088 nel forum Solid Edge
