Risultati da 1 a 10 di 26
    2016
    36
    Impiegato tecnico
    AutoCAD e SolidWorks
    Predefinito Sospensione parti in assieme
    perdonate la domanda forse scontata ma sto facendo un lavoro delicato e non ho nessuna voglia di sbagliare.
    La domanda è:
    se ho fatto un assieme in cui ho dovuto apportare delle modifiche per variazioni progettuali ma tuttavia non voglio eliminare definitivamente le parti oggetto di modifica, semplicemente SOSPENDENDOLE riesco ad escluderle da tutto ciò che riguarda distinte pezzi, tavole grafiche e quant'altro (finchè non deciderò di riattivarle anche se correrei il rischio di creare dei conflitti per via delle parti "buone" e relativi accoppiamenti che andrò ad inserire)?
    Se sbaglio mi corrigerete
    Grazie a tutti,
    tanticapelli
    550
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Certo che puoi escluderle da ciò che vuoi. Puoi anche creare configurazioni ad hoc e mettere in tavole la configurazione che fa al momento...
    3709
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Frena con l'entusiasmo!
    Primo: bisogna intanto capire cosa si intende per modifiche dell'assieme. modifica di accoppiamenti e posizioni tra le parti o modifiche alla forma delle parti?
    Secondo: è necessario essere ben consapevoli che le parti sospese, se hanno funzioni o schizzi relazionati all'assieme che poi verrà modificato, alla successiva apertura verranno modificate di conseguenza o non saranno ricostruite correttamente se le modifiche alla geometria referenziata sono incompatibili con quelle precedenti la modifica dell'assieme.
    A non tenere conto dei due punti qui sopra c'è il rischio di fare casini inenarrabili dai quali potenzialmente non c'è ritorno.
    ©Meccbell
    550
    SW 2016 sp5.0
    Certo questo dovrebbe far parte della conoscenza minima di un software parametrico. Si può fare tenendo presente appunto ciò che tu hai giustamente detto.
    2016
    36
    Impiegato tecnico
    Sì, capisco ciò che intendete dire, infatti sto proprio facendo lo slalom tra i vecchi riferimenti e i nuovi che sto via via creando.
    Inoltre ho notato che la creazione di foro guidata che si può fare dall'assieme, nel momento in cui propago la funzione alle parti, quando riesce ad andare a buon fine, appesantisce tantissimo la ricostruzione dell'assieme e i relativi salvataggi.
    Per cui, sempre per quanto posso dire in merito all'esperienza limitata che ho su questo software, trovo più comodo entrare dall'assieme nella modifica della parte e fare dei semplici tagli estrusi per la creazione dei fori e trovo che il tutto si allegerisce non poco.
    Grazie a tutti, vorrei sapere ciò che ne pensate a riguardo
    tanticapelli
    4348
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    usa la creazione guidata fori anche in ambiente parte.
    guadagni in tempo perché non devi disegnare n cerchi uguali e la sfrutterai per fare la ripetizione guidata dalla funzione in ambiente assieme
    2016
    36
    Impiegato tecnico
    Predefinito Creazione guidata fori
    Il problema è che il più delle volte la foratura che devo fare è frutto dell'accopiiamento, altrimenti non so dove devo forare, un po' come quando nella realtà si fora "in opera".
    Per questo motivo mi trovo bene operare dall'assieme.
    Parlo di carpenteria in ferro e risoluzione di nodi vari con forometrie.
    tanticapelli
    4348
    io ti sto dicendo di non usare il taglio estruso per fare i fori ma la creazione guidata fori. sempre in modifica parte in ambiente assieme.
    2016
    36
    Impiegato tecnico
    Ok ci provo subito non avevo capito.
    Ti faccio anche un'altra domanda mentre ci sono.
    Se voglio gestire Solidworks con 2 monitor, non mi riesce di mettere da una monitor la parte e nell'altro l'assieme perchè mi fa trascinare TUTTO il programma Solidworks o su un monitor o sull'altro, con tutto ciò che c'è di aperto al suo interno.
    Come caspita si fa???
    tanticapelli
    4348
    mai usato due monitor. ma credo dipenda dal fatto che non puoi avere la stessa sessione di un programma su due monitor.
    prova aprendo due sessioni di solidworks (alla seconda ti dirà che non è possibile aprire il file journal ma non è un problema).
    1. Posizionamento parti in assieme
      Di Stemox nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Visibilità parti in assieme
      Di gil nel forum Inventor
    3. Assieme di Sospensione con Pro/E
      Di TheAlfaRomeo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Modifica più parti in assieme
    5. allineamento di parti in un assieme
      Di kikko088 nel forum Solid Edge
