    2014
    11
    studente
    SolidWorks, Inventor
    Predefinito nome del file in iProperties e numerazione parti
    ciao,
    è possibile far si che il nome del file della parte o assieme (tipo xxx.ipt) venga salvato nel campo Titolo e non nel campo Numero parte di iProperties?
    altra cosa: è possibile aggiungere progressivamente un numero ad un campo di iProperties a tutte le parti che compongono un assieme? tipo: assieme1-001, assieme1-002, ecc
    Il mio obiettivo è di avere i cartigli delle messe in tavola in cui il campo Numero parte contenga questa numerazione progressiva.
    Ora sto aprendo una parte alla volta, nel campo Titolo gli copio il nome del file e nel campo Numero parte riporto la numerazione..... si può, quindi, fare in automatico?
    365
    cad specialist
    Campania
    iPart:
    se la pubblichi si.
    esando l'editor del centro contenuti modifichi la tabella e imposti una uguaglianza tra la colonna File name e la colonna Titolo (che avrai inserito nella tabella della iPart).
    Numerazione:
    il Vault Pro consente di creare uno schema di numerazione come serve a te.
    senza Vault bisogna sapere tu come costruisci l'assieme. la cosa che chiedi si potrebbe fare se, nell'assieme, usi il crea Parte e quindi fai creascere l'assieme in questo modo (progettazione TOP-DOWN). Cosa diversa è se tu inserisci le varie parti già disegnate nell'assieme, in questo caso il nome l'hai già dato alle parti quindi risulta difficile andare a modificare questa proprietà.
    in ogni caso con iLogic si potrebbe scrivere una regola che fa quello che chiedi.
    1. copia iproperties e iLogic sa file master
      Di TECNOMECH nel forum Inventor
    2. Automatizzare la copia di Nome Modello in Nome File
      Di Sandra_ME30 nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Numerazione e nome fogli disegno
      Di drake nel forum Solidworks
    4. Marcatura parti lamiera con nome file
      Di heyyoshinkoredo nel forum Inventor
    5. Numerazione parti su Mechanical
      Di Tarkus nel forum Altri CAD per la Meccanica
