Risultati da 1 a 10 di 11
    699
    abruzzo
    Predefinito AGGIUNTA SCALA ALLA VISTA ISO
    Buonasera.
    Se non sbaglio è possibile inserire la nota scala che si aggiorna automaticamente nella vista isometrica nelle tavole ?
    Generalmente la vista iso ha una scala diversa da quella impostata nel foglio e vorrei venisse visualizzata.
    Grazie anticipatamente.
    4952
    Friuli Venezia Giulia
    devi collegarlla alle proprietà della vista. vedi immagine
  3. I seguenti 2 utenti hanno ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    Gabryn (13-07-2016), xxfast (12-07-2016)
  4. #3
    699
    abruzzo
    Grazie.
    Quindi mi creo una nota e la collego alla suddetta proprietà.
    Mi sembra che prima mi inseriva la nota in automatico alla creazione della vista.
  5. #4
    4952
    che io sappia solo quando l'isometrica deriva da un'altra vista, metti la spunta alla freccia della vista (che poi puoi togliere) e gli cambi la scala
    come vista principale credo ci sia la nota collegata alle proprietà
  6. #5
    699
    abruzzo
    OK. GRAZIE.
  7. #6
    605
    Ingegnere strutturista
    SW 2017 sp5.0
    Se fai una sezione con scala uguale a quella del foglio, non si capisce x quale astuto motivo in automatico non ti mette la scala. Perciò la devi sempre aggiungere tu con la nota...
  8. #7
    4952
    prché la vista la scala del foglio dovrebbe essere quella principale. se una sezione ha la stessa scala non dovrebbe essere necessario metterla. come nelle viste derivate d'altronde
  9. #8
    605
    SW 2017 sp5.0
    si certo che si capisce la scala, ma se te la mettesse ugualmente sarebbe comodo...
  10. #9
    699
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Nelle sezioni e altre viste la scala me la mette in automatico.
    E' nelle viste ISOMETRICHE e 3d che non me la mette.
    Prima la meteva in automatico , ma evidentemente si è settato qualche impostazione....
  11. #10
    605
    SW 2017 sp5.0
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    A me quando la scala, ad esempio della sezione, è uguale a quella del foglio non me mette in automatico e sinceramente non ho trovato l'opzione. Neanche se gli setto nella vista una scala personalizzata che è uguale a quella del foglio. Se a te la mette dimmi quale opzione hai settato. Per le viste che intendi tu non so aiutarti, xchè in quel tipo la aggiungo sempre io manualmente con uno stile di nota che ha la scala.
    1. Help 3D model Scala alla Marinara
      Di Brethil nel forum Inventor
    2. Aggiunta Elementi 3D ad una vista.
      Di tvi71it nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Aggiunta di proprietà alla tabella materiali
      Di sbronzo79 nel forum Solid Edge
    4. Misure dei modelli non corrispondenti alla scala
      Di lucaam86 nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 0
