Discussione: file importato
    2016
    12
    pro-è
    Predefinito file importato
    in allegato il file che ho importato da un sistema esterno (non so come è stato fatto), la feature di importazione si chiama neutro (?).
    da qua in poi posso aggiungere quel che voglio (fori estrusioni ecc ecc ), ma non c'è verso di ridefinire la feature "neutro".
    Quando provo a ridefinire "neutro", scompare tutto, se apro idd il sistema va in crash.
    fra l'altro ho dato in pasto il file ad un fornitore cinese che ha creo 3 e non riesce a lavorarci, mi dice che il programma si chiude.
    ps io ho creo 3.
    Cosa posso fare per trasformare questo file in qualcosa di più digeribile?
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Lo posti che gli diamo un'occhiata? Magari con un bell'import data doctor fatto bene si sistema. E poi eventualmente si riesporta per importarlo di nuovo.
    2016
    12
    pro-è
    eccolo, ho provato con idd ma si chiude tutto
    407
    Così dovrei riuscire a lavorarci bene. Ci vuole ancora mezz'ora circa di import data doctor per solidificarlo ad occhio.
    Era un neutro che arrivava da SW. L'ho esportato come neutro e reimportato in una feature di geometria indipendente.
    189
    Creo 2
    l'ho esportato in IGES e reimportato su start part poi ho tagliato metà superficie (l'altra era rovinata/aperta) l'ho specchiata ed ho risolidificato adesso sembra si riesca a lavorare bene almeno io ho provato a fare qualche lavorazione taglio/estrusione senza problemi
    ho dato per scontato che il pezzo è simmetrico giusto?
    P.S. in allegato file Creo2
    P.S.2 tempo 5 minuti
    2016
    12
    pro-è
    ellamadonna!
    - - - Aggiornato - - -
    invio il file al cinese vediamo che mi risponde..many tks
    1. Messa in tavola di un file importato IGS
      Di Alex37 nel forum Solidworks
    2. File CDB importato in Ansys
      Di LUCA.85 nel forum Ansys
    3. Modificare un file IFC importato in tekla
      Di biscione nel forum Altri software di CAD generico
    4. File importato da cimatron
