Discussione: Domanda sulle FDU
    65
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Domanda sulle FDU
    Buon giorno a tutti
    Ho una domanda sulle FDU
    sto creando delle FDU di fori Metrici passo grosso, metrici passo fine etc.etc con delle colorazioni che abbiamo dato noi come catalogo interno
    per poi girare ai nostri fornitori che non vogliono i disegni 2d ma vogliono il 3d con i colori dei fori,poi guardando i vari diametri sul 3d dal catalogo vedranno che tipo di foro dovranno eseguire con il cam.
    Per quanto riguarda la colorazione e la family table dei Fori non ci sono problemi però i clienti vogliono il 2d e per i fori passo fine come posso fare per far uscire in automatico la M corrispondente con il passo?
    Utente Standard L'avatar di calacc
    495
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Secondo me puoi usare l'annotazione standard del foro (che contiene anche il passo). Oppure un altro metodo (che personalmente preferisco) è quello di creare una quota manuale sulla superficie filettata del foro e cambiare il testo da @d; a @o aggiungendo di seguito manualmente &form:fid_*** x &pitch:fid_*** dove al posto degli asterischi ci va l'id della feature della filettatura cosmentica
    65
    Provo
    2016
    12
    ingegnere meccanico
    emilia romagna
    Creo 3.0 M090
    non è che mi gireresti le FDU perchè in officina hanno richiesto la stessa funzionalità?
    1. Domanda sulle tolleranze geometriche ...
      Di GunMaker nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Domanda sulle ipart
      Di Il Mauri nel forum Inventor
    3. Domanda sulle quote.
      Di p@po nel forum Solidworks
    4. Chiarimenti sulle superfici
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Particolare sulle quote.
      Di Arturo M. nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
