Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: file DWG
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    Predefinito file DWG
    Salve Foro...
    scusate la domanda all'apparenza banale..
    voi normalmente in che formato salvate i vostri modelli 3d creati con Sw ?
    a me sembra d'aver capito che tutte le cose in cui cè uno sviluppo lamiera viene salvato in DWG...
    mentre se si disegna un pezzo che deriva da una fusione o dal pieno non è necessario salvarlo in DWG?
    spesso mi capita di ricevere da altri uffici tecnici disegni in formato DWG.
    per quale motivo viene salvato il file in formato DWG?
    71
    ...a creare scatole in lamiera e componenti elettroniche
    SolidWorks 2016, Autocad; Draftsight
    Per me non è vero...io salvo una copia di tutti i disegni in dwg, a prescindere se sono lamiere oppure no.
    Semplicemente "tutti" li possono leggere e non solo chi ha solidworks (anche se in effetti basterebbe il reader).
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    e come mai li salvi tutti in formato DWG ...
    solo per la questione che sono "leggibili" con qualsiasi programma?
    mi capita spesso di ricevere file da altri uffici tecnici in formato DWG ...
    per capire di cosa si tratta si deve importare il file all'interno di Sw,per poi cancellarne alcune geometrie,per poi tornare a estrudere il tutto ...
    altrimenti non si capirebbero le quote o il progetto salvato in DWG ...
    è questo non trovo logico... e sinceramente non ne capisco nemmeno la praticità...
    a quel punto sarebbe meglio avere un semplice formato PDF del cartaceo ...
    non siete d'accordo?
    4933
    Friuli Venezia Giulia
    col pdf non ricavi nessuna misura se serve.
    col dwg basta un lettore qualsiasi, ce ne sono a paccate gratuiti, che lo apri e ti prendi tutte le misure che vuoi.
    ovviamente che non puoi importare un dwg in solidworks alla cieca. lo puoi usare come base per un layout ma va ottimizato a priori.
    il dwg è diventato un formato cad universale e di interscambio. quindi le macchine cnc o di taglio laser leggono il dwg/dxf che viene esportato da qualsiasi cad parametrico e non. se gli mandassi il file di solid dovrebbero essere macchine con un linguaggio dedicato. magari fra 50 anno slddrw diventerà il file di disegno 3d universale.
    purtroppo sei tu che non sai lavorare con i dwg non gli altri che ti mettono i bastoni fra le ruote
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    sei tu o sei lui ...
    non conta sinceramente ai fini della domanda che è stata fatta...
    e poi chi lo dice che su PDF non si capiscono le quote?
    se il pdf è il cartaceo....
    ma a parte quello....
    se uno ha bisogno di vedere rapidamente delle quote,non è meglio un normalissimo disegno???
    mica vanno in macchina i file che ricevo!
    a priori cedono file DWG come se tutti fossero conto terzisti...
    a volte è necessario semplicemente verificare una quota...non sempre debbono essere messe in macchina per la produzione...
    ma mi rendo conto....
    quanto tu probabilmente eri ancora intento a studiare, si disegnava in modo molto piu chiaro per tutti...
    cè molta più gente di quella che ti pensi tu, che ancora preferisce o vorrebbe il classico disegno su carta!...
    rilassati....
    che nessuno è nato fenomeno come te...(per fortuna)
    4933
    io non ho detyto che non si capiscono, ma che mancano. a tutti può capitare di dimenticare una quota o nel caso dell'operaio necessitare di una misura da un punto diverso da quello presente. nel pdf devi usare lo scalimetro, il calibro o quello che hai sottomano con tutti i rischi che ne conseguono; col dwg apri il file col visualizzatore e misuri.
    certo. e infatti il disegno viene stampato. ma c'è anche chi manda i file direttamente alla punzonatrice, al cam, al taglio laser.... questi del pdf non se ne fanno niente
    dal dwg, solid, pro-e o quello che vuoi lo stampi e hai accontato tutti. ma se è così che tanti preferiscono perché tu lavori con un parametrico 3D e non con il tecnigrafo?
    e c'è tanta gente che preferirebbe avere il dwg e sfruttare l'importazione piuttosto che smadonnare su un pdf per ricreare uno studio o un particolare da mandare in produzione.
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    ecco ....
    adesso hai risposto nel modo corretto...
    e hai dato una motivazione logica e sensata!
    non sempre la tecnologia spietata aiuta....dipende...
    quindi a voi disegnatori di nuova generazione,vi consiglio di pensare sempre che sul mondo del lavoro avete spesso a cheffare con gente molto più anziana di voi...nata e cresciuta con mezzi totalmente diversi dai vostri!...
    si e no sanno usare un pc ...figuriamoci lavorare sopra dei file DWG ...
    inoltre nelle officine ci sono ancora tantissime macchine utensili "datate" che non riconoscono alcun tipo di formato...
    ne DWG ...ne tanto meno altri formati,se non il linguaccio C da programmatore...
    per cui rilassiamoci....
    che il mondo non è ancora cosi pronto per ricevere tutti questi fenomeni del pc....
    che con un click creano un condominio di 100 piani...
    388
    Solidworks
    Scusatemi se mi intrometto...
    parlo in generale, l'immediato futuro è quello di eliminare il disegno e lavorare con il modello 3D; L'operaio verifica quello che gli serve dal visualizzatore a bordo macchina, chiedendo il meno possibile all'ufficio tecnico perché ha tutto,
    le tolleranze sono presenti direttamente nel modello, vedile come DimExpert o secondo i colori che vengono associati alle facce dello stesso.
    Molti già lo fanno e sono le aziende all'avanguardia...abbattono i tempi e i costi...carta per l'officina non ne gira più...se non fosse giusto così o se la vediamo diversamente faremo ancora le case senza gru e senza betoniera...
    Questo non è un'opinione ma la realtà bisogna prenderne atto.
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    l'immediato futuro è sempre quello che decide o vuole il titolare dell'azienda...
    anche questa non è una opinione...
    4933
    Citazione Originariamente Scritto da Marve76 Visualizza Messaggio
    guarda che sono più vecchio di te anche se di pochi mesi. quindi che a 39 anni tu abbia poca dimestichezza col pc è un tuo limite. lo preciso perché di disegnatori che sanno usare Solidworks, Autocad, Catia, Excel, Visualbasic, fanno macro, ad alti livelli ce ne sono di ben più vecchi di noi e non sono rari, anzi è il contrario e credo tu sia una mosca bianca. e lo puoi notare in questo forum
    purtroppo è la tua visione e per fortuna non corrisponde alla realtà altrimenti tutti questi programmi spaziali che usiamo sarebbero ancora fermi a tirare due linee perché il mercato deve dare un colpo al cerchio ed uno alla botte che in questo caso vuol dire proporre qualcosa di nuovo (anche se spesso inutile) e seguire le richieste degli utilizzatori che non sono e non possono essere tutti trentenni appena usciti dall'università.
    aggiungo che se a te il dwg non serve, ti basta e preferisci il cartaceo hai due scelte:
    -chiami chi te lo manda e gli dici chiaramente che vuoi esclusivamente il pdf che per te è sufficiente.
    -apri il dwg fai la stampa cartacea e cancelli il dwg.
    alla fine non vedo il motivo di fare tutta 'sta cagnara
    1. Avvio Pro/engineer da gestione file e versioni file
      Di enry79 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Risposte: 23
    3. Copiare e allineare sezione (file A) in pianta (file B)
      Di liukUNIVE nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. File pesante dopo aver caricato elementi da file.dwg
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. Risposte: 1
