    19
    OneSpaceDesigner, Inventor, ThinkDesign, Solid Edge ST7
    Predefinito Problemi di stampa con ST7 Viewer
    Buongiorno a tutti,
    scrivo per chiedere se qualcuno di voi ha avuto il mio stesso problema, e come lo ha risolto.
    In pratica, voglio stampare un *.dft dal visualizzatore di ST7, ma non stampa tutto ciò che è bianco, quindi non stampa nulla!
    Ho provato a cambiare il colore di sfondo, settare la stampa monocromatica, ecc. ma niente da fare.
    Se imposto lo sfondo nero, lo stampa esattamente così, con lo sfondo nero!
    In allegato due immagini
    Vi ringrazio per l'aiuto che saprete darmi
    • Tipo File: jpg 1.jpg (239.4 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (187.0 KB, 1 Visualizzazioni)
    1233
    Veneto - Emilia
    Non è che per caso devi aggiornarlo con l'ultimo MP?
    Ciao e Buon Lavoro........
    1. problemi in stampa
      Di scattoric nel forum Revit
    2. Problemi di stampa su pdf
      Di geomap nel forum AutoCAD
    3. Problemi con la stampa
    4. Problemi di stampa in pdf
      Di nico.milan nel forum AutoCAD
    5. Problemi di stampa
      Di lucacort nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    Tag per Questa Discussione
