Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Vault su 2009
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Vault su 2009
    :)Mi aggiungo anch'io a quanti stanno chiedendo lumi sulla installazione della 2009:
    Premetto che quando e' stata caricata la 2008,l'assistenza mi ha consigliato di non caricare il Vault in quanto lavoro come unico utente in postazione singola e non avendone strettamente necessita',risparmiavo spazio su disco.
    Sulla 2008 ho pero' notato un notevole rallentamento dell'apertura del Centro Contenuti e dell'inserimento componenti da CC, (questo rispetto alla R11).
    Ora chiedo,:
    -C'e qualche collegamento tra il l'assenza del Vault il il rallentamento del CC?
    -Puo' essere comunque utile il Vault anche in postazione singola?
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    si
    e si
    io btw ho notato un accelerazione di vault e cc da 11 a 2008...
    2339
    si
    e si
    Grazie della rapida risposta.
    Tarkus
    P.S.
    Scusa l'ignoranza ma cos'e' btw?
    1674
    piemonte/lombardia
    2339
    :)Grazie del chiarimento,ho aggiunto il link nei preferiti.....
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Allora consigliate di installare Vault 2009 anche come utente singolo? (L'importante è velocizzare l'apertura del cc)
    2339
    Buon giorno,:)
    Sempre in tema di Vault:
    Autodesk Data Managemant Server viene indicato come il server a cui fanno capo sia il CC che il Vault.
    Pero' in installazione come utente singolo su unico PC,non mi fa' spuntare la casellina per la sua installazione.
    Quindi chiedo, se e' giusto che non venga installato oppure se devo (come richiesto per piu' installazioni) installare prima il Microsoft Internet Information
    Service (IIS)?
    Oppure non ho capito qualcosa?
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Premetto che non lo so per 2009, però conoscendo un po' il ragionamento di ADMS:
    La macchina è "vergine" da installazioni precedenti?
    Se no devi prima disinstallare la versione precedente facendo gli opportuni backup delle librerie personalizzate.
    Se si, fino alla relase precendente, mi sembrava ti chiedesse in fase di installazione se si voleva usare gli IIS o l'altra opzione di server localhost.
    Se con 2009 sono diventati obbligatori gli IIS devi installarli dai programmi di windows.
    2339
    E' vergine,
    Non so' se se sono diventati obbligatori, pero' mi sembra di capire che in un modo o nell'altro va installato...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Sei obbligato ad installare ADMS, alrimenti non accedi alle librerie... Prova a leggere il manuale con le premesse per l'installazione.
    Oppure qualcuno che ne sappia qualcosa in più...
    1. Vault 2009
      Di brovind nel forum Inventor
    2. Autodesk Vault
      Di Naeto nel forum Inventor
    3. Vault
      Di usamx7 nel forum Inventor
    4. Autodesk Vault
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. vault
      Di Quoque69 nel forum Inventor
