    2016
    6
    Studente
    Campania
    Predefinito Collisioni vite-madrevite
    Salve a tutti, ho un problema con solid edge...
    In pratica devo accoppiare vite-madrevite, la vite ha una lunghezza di 20 è una vite M6 a testa esagonale, la madrevite è essa stessa una M6.
    Il problema è che quando le accoppio e uso il comando "rileva collisioni" mi "dipinge" l'accoppiamento di rosso. Rileva un errore, inoltre ad occhio vedo che il diametro della vite è molto più grande di quello della madrevite, nonostante siano entrambe M6.
    Per filettare la vite ho creato un cilindro di diametro 6, dopodiché ho usato il comando filettatura e scelto M6.
    Per filettare la madrevite ho usato il comando foro-filettato di diametro 6 filettatura M6.
    Cosa ho sbagliato?
    EDIT: Intanto andando a usare "smart" per vedere quanto misura il diametro del foro da filettare nella madrevite, ho una misura di 4.92 mm (che poi diventano 6 per la filettatura che fa solid edge), notevolemente inferiore a 6 della vite...
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Libero professionista
    Non puoi cercare l'interferenza tra vite e madrevite nei cad. Ovvio che trovi interferenza perché nei cad la filettatura è una semplificazione. Prova a pensare: come accoppi i due elementi? Li avviti, e pertanto per non avere interferenza dovresti avvitare i due elementi. Il cad non li avvita, li accoppia
    Tra vite e madrevite c'è sempre interferenza altrimenti sarebbero perno e foro!
  3. Il seguente utente ha ringraziato gerod per questo post
    Lufaro (09-07-2016)
  4. #3
    9363
    Citazione Originariamente Scritto da Lufaro Visualizza Messaggio
    Cosa ho sbagliato?
    Mmmmhhh, ma l'accoppiamento si fa coi vincoli, non muovendo le parti con le maniglie....
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
  5. Il seguente utente ha ringraziato cacciatorino per questo post
    Lufaro (09-07-2016)
  6. #4
    2016
    6
    Studente
    Campania
    Ho capito ragazzi, ho detto una sciocchezza... Non avevo proprio pensato alle semplificazioni dei cad, giustamente non possono "pensare" come nella realtà.
  7. #5
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Comunque quando usi il "rileva collisioni" puoi spuntare l'opzione che escluda dal controllo gli accoppiamenti filettati.
    1. dimensionamento vite - madrevite
      Di blubossa nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Azionamento vite-madrevite per porta ad L
      Di gtemp nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Dimensioni vite e madrevite
      Di Bernoulli nel forum Solid Edge
    4. SISTEMA VITE-MADREVITE
    5. accoppiamento vite madrevite
      Di giuseppe1028 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
