    139
    piemonte
    sw 2014
    Predefinito Misurare distanza su tangenza
    ciao a tutti
    vorrei calcolare la distanza tra la facciata più verso di noi e il punto di tangenza della sfera col piano inclinato: Cattura.PNG
    come posso fare?
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    con il comando misura?
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da gtsolid Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    come posso fare?
    Presumo che l'immagine sia una vista in sezione.
    Credo tu debba utilizzare un minimo di geometria di costruzione facendo uno sketch con un punto che resti tangente alla sfera e al piano inclinato quindi usarlo con lo strumento misura o direttamente leggendo una quota guidata tra punto e faccia di riferimento.
    ©Meccbell
    4844
    col comando misura impostando distannza minima dovrebbe sempre dargli il valore fino alla tangenza, anche senza schizzi di appoggio.
    3733
    Modena
    Se ho capito bene Gtsolid deve deve misurare la distanza tra il punto di tangenza della sfera con la faccia rossa e la faccia gialla. Non ho sottomano SWX ora, ma in quel caso il comando distanza minima (o massima) direi che vada prendere il piano tangente alla sfera e parallelo alla faccia gialla.
    ©Meccbell
    4844
    io quello avevo capito! de coccio sugnu
    unalternativa, in base a quello che gli serve (se per verifica, se per gestire la cava, per trovare la posizione ottimale...) potrebbe essere quella di fare una tavola con la sola sezione e inserire un puno tra sfera e piano inclinato e quindi la quota; quello che dici tu ma senza dover lanciare sempre il comando misura e fare le varie selezioni. la salva e la richiama quando necessario.
    1. Risposte: 3
    2. Misurare distanza massima
      Di gatton nel forum CATIA V5 CATPart
    3. superfice in tangenza
      Di mamobono nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. spigoli in tangenza
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
    5. Misurare la distanza tra due punti di una curva
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
